2个问题:
1、1W的又怎么样嘛?功率够吗,电流多少,阻值多少?
2、对这个线绕电阻你们做了过载实验吗?寿命实验做了吗?你怎么确定是1W的呢?
根据本人7年的电阻行业经验来说,明显你的这个电阻温度太高了,但不能确认是你们设计选用问题还是电阻的本身问题,,,
电流0.7A,阻值0.27欧姆,试验时拉载2A线绕电阻不发黑,电阻125摄氏度都没有问题的
注意实际测量90摄氏度它只是发黑,并不失效
颜色发黑就是太热了,换大一点功率了,
只有万分之6的不良,这个是不是太较真了!
电阻功率不够.
或者电感电流异常,没有过流保护.
如果是升压芯片, 可以看看CN5120.
电阻损耗:0.7*0.7*0.27=0.1323 W 使用了1W的
这个电阻是采样电流的,输出短路,过流 电流均在700mA
本人专做采样电阻的,遇到这种情况很多,明显功率不够,温度过高导致,即使暂时没问题,电阻寿命也不长,建议更换!
这样计算如果是恒流是没有错的,如果是脉冲电流哪就要仔细研究研究了!瞬间过载,就不是1W了
虽然只有0.13W的功率,但如果散热不好的话,时间长了温度持续升高,请注意散热条件。
