使用XL4301和SC0163D设计的兼容Quick Charge 3.0的车载充电器
描述:
本文介绍的是使用XL4301和SC0163D设计的Quick Charge 3.0的车载充电器演示板(同时兼容Quick Charge 2.0),输出电压3.6-12V,以200mV每档步进,最大输出电流2.1A的车载快充应用,最高转换效率可以达到95%以上。
XL4301是开关降压型DC-DC转换芯片,内部集成功率MOSFET;固定开关频率180KHz,可减小外部元器件尺寸。芯片具有出色的线性调整率与负载调整率,输入电压最高可达40V。芯片内部集成过流保护、过温保护、短路保护、输入过压保护等可靠性模块。
此方案默认输出电压为5V,可通过负载结合SC0163D进行逻辑判断,自动调整输出电压,实现快速充电。
XL4301为SOP8-EP封装,采用标准外部元器件,应用灵活。
电源规格:
QQ截图20160406100747
电路原理图:
QQ截图20160406101527
电路板实物图:
QQ截图20160406101915
性能数据:
转换效率
线性调整率与负载调整率
QQ截图20160406104433
全部回复(0)
