原厂LED 驱动IC降压恒流 OC502系列
OC502X系列 是一款内置100V功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。
OC502X系列采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
OC502X系列通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED灯的驱动电流,使LED灯亮度达到预期恒定亮度。
在DIM端加PWM信号,可以进行LED灯调光。DIM端同时支持线性调光。
OC502X 系列内部还集成了VDD稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。
OC502X系列采用ESOP8封装。散热片内置接SW脚。
应用:汽车照明 电动车 摩托车的灯 应急灯 手电筒   船舶灯等LED驱动照明
      ◆内置100V MOS
◆宽输入电压范围:3.6V~100V
◆高效率:可高达93%
◆支持PWM调光和线性调光
◆最大工作频率:1MHz
◆CS电压:250mV
◆芯片供电欠压保护:3.2V
◆关断时间可调
◆智能过温保护
◆内置VDD稳压管       比其他IC的优势多了,增加了过问保护,对于内置MOS 来说很重要,内置了VDD稳压管。压差小的时候电流不会一下冲高导致IC损坏。有DEMO测试性能,  有需要请加QQ:3361215538  更多降压横流,升压横流的IC,升降压IC资料 ,欢迎大家了解
全部回复(0)
