LYT3325D芯片输出电流是不是能0mA-150mA的调节啊?
         LYT3325D芯片降压的调光方式工作的,就是控制场效应管占空比。输出电流是不是能0mA-150mA的调节啊?亮度能重全灭到全亮。输出电压大概范围27-33V,想要调光的话就限制电流是不是?
全部回复(25)
很多做电源的朋友说LED灯具亮度是不能从零开始起调的,最暗大概就在30%。
@ycdy09@163.com
这个到有可能亮度低到一定成度就不行了,因为它不像以前的灯泡。
那LYT3325D这个芯片的调光到底是调整了输出的电压还是调整了输出电流?
如果输出电流能0mA-150mA的调节,那亮度肯定也能从灭调到全亮的。
@红枣加桂圆补气又养颜
LED是二极管可能电压低到一定程度就不发光了,不能从零开始调整。
@原来会员名可以很长的
如果电流到零电压肯定也是零,LED是二极管最少也要0.7V电压低了就不发光。
tabing_dt
@ycdy09@163.com
那是因为负载电流为0mA的时候,不能给可控硅提供最小维持电流
tabing_dt
@原来会员名可以很长的
主要是调光问题,LED灯是非线性的,电流低的时候无法均匀调节电流。存在调节一下,电流增大比较多。
k8882002
有可控硅调光,跟DC电源的PWM调光。只不够LED调光方式最终都是调节电源输出电流的。
fordfiash
@ycdy09@163.com
应该不能完全调到0电流,最大值是不是150mA,难说
x34242980
@k8882002
输出电压可能不可以调大概范围27-33V,可以控制输出电流来控制亮度的应该能从0mA调到150mA的。
@x34242980
0-150mA,有时取决于调光器,比如调光器切角比较大的话,对模拟控制IC而已,很难调到0MA。因为有切角,所以150mA也比较困难。
dahaizi1212
@110400621liu
如果用可控硅调光,要想把LED的电流调到0比较难,因为那样都没有办法提供维持可控硅1ma的工作电流。
LED调光基本都是调节LED电流的,特别是在功率大点的场合,调节到输出电流0mA比较困难。
a2822964691
@眼睛里的海
  LYT3325D芯片虽然能调光工作,但是输出电流是不能0mA-150mA的调节,最多调到30ma就下不去了。
黑夜公爵
led的亮暗就是靠电流大小来控制的,调节占空比就可以做到
LYT3325D芯片输出电流不能0mA-150mA的调节,它最多到1%或者2%,也就是1.5-3mA这个情况。
tabing_dt
@fordfiash
输出电流最大值150mA这个是可以的,而电流太小可控硅调光无法工作。一般不低于10ma
tabing_dt
@红枣加桂圆补气又养颜
LED调光最理想的方法都是调节电流的。用电流驱动,效率也最高。
LYT3325D芯片用的可控硅调光方式工作,输出电流不能调节到零最低到3%这样的。
xxbw6868
@亲爱的郭郭
LYT3325D芯片是用的可控硅调光方式工作,输出电流不能调节到零最低到3%这样的。
如果是可控硅方案,调光电流范围一般是10%-100%,不可能调节到0电流。
erecing
@ycdy09@163.com
即便能调整到接近0,也是没有意义的,可控硅无法工作,led也无法点亮
erecing
@ycdy09@163.com
LED是电流驱动的,和电压没什么关系,至少5mA以上才能发光,不同颜色电流值不一样
trllgh
@ycdy09@163.com
LED发光亮度主要是电流来调节的,之所以不能从0%的亮度起调节,主要是可控硅调光器做不到。
x34242980
@ycdy09@163.com
可控硅调节输出电流也不能到0mA,达到最大值150mA是没有问题的。
