变压器漏感怎么测??
在做移相全桥软开关的时候,有一步是原边串联等效电感,这个电感可以使用变压器的漏感,以减小尺寸。
请教大家:
1、这个漏感怎么测??
2、副边采用全桥整流,频率65kHz,采用什么整流管比较好?肖特基?还是快恢复?有没有模块化的高频整流管??
全部回复(5)
用跳线短接待测绕组外的所有绕组,测出来的电感就是漏感。
帮顶~~~
扫一下二维码,工作人员邀你进电源网官方微信群(技术我们是闲侃的,闲侃我们是认真的)
用CHROMA3302或3250参数设为LK模式,然后设置好测试频率和电压即可!如果没有电感测试仪则要把次级全进行短路,然后测初级的电感值,这个值即为当前测试电感的漏感量。
@wenzhenmin168
[图片]用CHROMA3302或3250参数设为LK模式,然后设置好测试频率和电压即可!如果没有电感测试仪则要把次级全进行短路,然后测初级的电感值,这个值即为当前测试电感的漏感量。
这个测出来的值包括从次级反射回来的电感量吗??
@xiaopeijiayou
其实,这样输出短路测漏电感数大概 ,不是非常正确,实际也调试确定,有人原来采用大规格变压器换成小的变压器串联结果按照读熟就发生了一点的偏差了,小的实际值偏大了一些,大变压器实际小了一点了,所以,必须注意一下。因为,原来0电压导通换成了小变压器串联0电压丢了,我 指点减小就一下子解决了,所以,测试值不对,调整一下就可以了。
