ucc28610不工作?
ucc28610不工作?
本人使用了ucc28610,空载加电后仅上电时输出1s后在无输出,用万用表测试整流后正常,ucc28610的Vdd供电无电压,不知为何?没有示波器监测。
全部回复(8)
417zhouge
查下IC资料,看看哪个引脚有锁死功能,再通过那个引脚查找问题。
qunlim
@417zhouge
现在比较迷茫,锁死后为什么芯片都不能供电吗?
scg3624
@qunlim
应该是保护了,请上传图纸,好分析!
qunlim
@scg3624
应该是保护了,请上传图纸,好分析!
acdc15wTI.pdf
,原理图为P11页,调整R16输出电压不变化,带负载时VDD升高,烧Q2和U3
417zhouge
@qunlim
acdc15wTI.pdf,原理图为P11页,调整R16输出电压不变化,带负载时VDD升高,烧Q2和U3
输出整流先用二极管,二极管的调好了再做同步整流。
估计同步整流有问题。
qunlim
@417zhouge
输出整流先用二极管,二极管的调好了再做同步整流。估计同步整流有问题。
谢版主,目前整流的有输出,设计为输出5V/2A,但是空载VDD为13V,加负载0.1A时VDD为15v,加0.2A时负载为17V。还有我检查反馈时改变R16,输出电压不变化。目前还在查原因,光耦反馈第一次使用。
417zhouge
@qunlim
是不是光耦的引脚用错了,先查下光耦的问题,再查周围的基准那边是否也接错线了。
qunlim
@417zhouge
搞好了,谢谢大家,主要对变压器进行了绕制改进,使用了三明治绕法搞好了。
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
电源网上论电源@串联稳压
解理
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
TL431应用问题
dianyuanaihao
