输出短路,烧NCP1252的6,7脚,什么原因?
如题,输入220,输出30V,短路测试,烧NCP1252的6,7脚,其它原件正常,什么原因?6脚是DRVIE,7脚VCC,我的是24V单独供电VCC,IC内部的6脚,和7脚分别有15和30V的稳压管,所以我觉得不是耐压不够,如果是店里大的话,本来是恒流输出的,恒流部分是用运放做的,我觉得问题可能是运放的反馈参数不合理,10k,串224k,IS脚是常规的1k,和102P,现在该怎么分析呢?
全部回复(0)
