买了本学习PIC单片机的书,光盘中带的函数如下,但是现在不能正常解码,求各位大师傅们能给解惑。指导一下RVC红外扫描译码部分的函数。
#include
__CONFIG(0x2F02); //芯片配置字,看门狗关,上电延时开,掉电检测关,低压编程关,加密,4M晶体HS振荡 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define bitset(var,bitno)((var)|=1<<(bitno)) #define bitclr(var,bitno)((var)&=~(1<<(bitno))) //下面这段程序用的是结构体的位域,方便进行位操作 union { struct { unsigned b0: 1; unsigned b1: 1; unsigned b2: 1; unsigned b3: 1; unsigned b4: 1; unsigned b5: 1; unsigned b6: 1; unsigned b7: 1; } oneBit; unsigned char allBits; } myFlag; #define CNT2_1 myFlag.oneBit.b1 #define CNT2_2 myFlag.oneBit.b2 #define CNT2_3 myFlag.oneBit.b3 #define CNT2 myFlag .allBits static bit FLAGS ; static bit Bitin; union Csr { unsigned long i; unsigned char Csra[4]; }myCsra; #define RMT RE2 // ;遥控接收输入脚位地址(RA。1) #define BITIN 7 //遥控接收数据位位标志 uchar CNT0, CNT3, CNT4; //用户临时寄存器1--4 uint CNT1; uchar TABADD; //数码管显示码取码用寄存器 uchar CSR0; //;遥控键码反码寄存器 uchar CSR1; //;遥控器键码寄存器 uchar CSR2; //;遥控器用户码高8位寄存器 uchar CSR3; //;遥控器用户码低8位寄存器 uchar FLAGS2; //;临时寄存器 uchar CSR2A ; //遥控接收32位数据暂存寄存器 const unsigned char table[] = {0x3f, 0x6, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x7, 0x7f, 0x6f, 0x77, 0x7c, 0x39, 0x5e, 0x79, 0x71}; // 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c, d, e, f, //*************延时函数************* void delay(uint xms,uint xus) { int i,j; for(i=0;i>xms;i--); {for(j=0;j>xus;j--);} } /**************************************************************************** * 名 称:initial * 功 能:系统初始化子程序 ****************************************************************************/ void initial (void) { T2CON=0X07; ADCON1 = 0x07; //设置RA口全部为普通数字IO口 TRISA = 0x00; //RA设置为输出模式 PORTA = 0X00; //RA输出低电位 TRISE2 = 1 ; //将RMT设置为输入,其它所有IO口设置为输出 TRISD = 0X00; //RC口全部为输出 PORTD = 0xFF; //先让数码管全部不显示 TRISC = 0xf0; //RC高四位为输入,低四位为输出 PORTC = 0x11; } /**************************************************************************** * 名 称:RCV() * 功 能:红外扫描译码 ****************************************************************************/ void RCV() { if (!RMT) { CNT1 = 640; //4*256*10us 640*16=10。24ms CNT2 = 0; //RCV1 // delay(10,240); do { // ;先检测引导码的9MS低电平_____┏┓ // ;每一个循环16US if (RMT) CNT2 = CNT2++; if (!RMT) CNT2 = 0; if (CNT2_2) //高电平大于8*10US=80US则为有效高电平, break; //否则是一些干扰信号16*4=64us } while (CNT1--); //低电平大于4*256*10US=10.24MS则是错误脉冲 //RCV2 if (CNT2_2 && (0 < CNT1) && (CNT1 < 320)) //;低电平小于2*256*10US=5.12MS┏┒____//320*16=5。12ms则是错误脉冲 { CNT1 = 480; //;3*256*10us 480*16=7.68 // delay(7,680); CNT2 = 0; //RCV3 //;每一个循环16US do { if (!RMT) CNT2 = CNT2++; if (RMT) CNT2 = 0; if (CNT2_2) // 低电平大于8*10US=80US则为有效低电平,否则是一些干扰信号 break; //RCV4,否则是一些干扰信号16*4=64us // 高电平大于3*256*10US=7.68MS则是错误的 } while (CNT1--); //RCV4 if (CNT2_2 && (0 < CNT1) && (CNT1 < 320)) //高电平小于1*256*10US=2.56MS则是错误的 { //480-320=160 *16= 2.56ms CNT3 = 32; //接收数据共32位,16位用户码,8位控制码加8位控制码的反码 //RCV5 do { CNT2 = 0; CNT0 = 86; //低电平大于256-170=86*10US=860US错误 86*10 __┌┐ CNT4 = 200; //高电平大于256-56=200*10US=2MS错误 200*10 //RCV5_HI do { //;每一个循环10US if (RMT) CNT2 = CNT2++; if (!RMT) CNT2 = 0; if (CNT2_3) //;高电平大于8*10US=80US则为有效高电平 break; //RCV6否则是一些干扰信号16*4=64us //;低电平大于860US则是错误的 } while (CNT0--); //CV6 if ((CNT0 == 0) || (CNT2_3 == 0)) break; CNT2 = 0; //RCV6_LO do { //┌┐__ if (!RMT) CNT2 = CNT2++; if (RMT) CNT2 = 0; if (CNT2_3) //低电平大于10*8US=80US则是有效低电平 break ; // COMPARE 否则是一些干扰信号16*4=64us } while (CNT4--); //高电平大于256-56=200*10US=2MS错误 if ((CNT4 == 0) || (CNT2_3 == 0)) break; //OMPARE CNT0 = (86 - CNT0) + (200 - CNT4) ; //;减CNT0的值 等于实际低电平计数值 // ;减CNT4的值 等于实际高电平计数值 // ;将高低电平的计数加在一起并存入CNT0,通过比较高低电平总的时间来确定是1还是0 // ;总的值大于255(即时间大于255*10US=2.55MS)则错误 255*10=2.55 // ;总的时间小于70*10US=700US则是错误的 70*10=700 if (( (70 < CNT0) && (CNT0 < 130)) || ((160 < CNT0) && (CNT0 < 230) ) ) // ;130*10=1.3MS { if ((70 < CNT0) && (CNT0 < 130)) //COMPARE_H // ;时间大于1.3MS转去确定是否1 Bitin = 0; //;时间在700US-1.3MS之间则是0 else // if (160> 1; //;将每一位移入相应寄存器 if (Bitin) bitset ( myCsra. Csra[3], 7); else bitclr ( myCsra. Csra[3], 7); } else break; } while (CNT3--); //;是否接收完32位 CSR3 = myCsra. Csra[0]; CSR2 = myCsra. Csra[1]; CSR1 = myCsra. Csra[2]; CSR0 = myCsra. Csra[3]; CSR2A = ~CSR0; //;比较键码的反码取反后是否等于键码 //;不等于则接收到的是错误的信息 // 将键码送显示 } } } } /**************************************************************************** * 名 称:display() * 功 能:数码管显示 ****************************************************************************/ void display() { int i, j; //定义查表变量 i = CSR1 & 0x0f; PORTD = table[i]; //送D口显示,并加上小数点 PORTA = 0x10; NOP(); //延长一段时间,保证亮度 for (j = 0;j < 50;j++); i = CSR1 & 0xf0; i = i >> 4; //向左移四位 PORTD = table[i]; //送D口显示 PORTA = 0x20; NOP(); //延长一段时间,保证亮度 for (j = 0;j < 50;j++); } /**************************************************************************** * 名 称:main * 功 能:主程序 ****************************************************************************/ void main(void) { initial (); //系统初始化子程序 while (1) { RCV(); //遥控接收程序 display(); //解码显示程序 } }
