  • 论坛首页
  • 产品/供求资讯
  • 高电压90V,大电流2以上直接降压到15V/12V/5V/3.3V输出可调ADJ的 电动车、扭扭车,电瓶车等控制板供电专用芯片
以直流蓄电池为动力的电瓶车常见的有:电动自行车、电动摩托车、高尔夫球车、电瓶游览车、电瓶残疾车、电瓶玩具车等等,逐渐得到越来越广泛的应用和普及。     电瓶车常规的蓄电池组有铅酸蓄电池、锂电池、镍镉电池、镍氢电池等;电池组的标称电压有24V/36V/48V/60V/72V/84V/96V等(常规铅酸以48V 和锂电36V 居多,充满电和亏电时电压有一定的变化范围);蓄电池组的容量根据电瓶车的续航能力差异在十安时到几十安时不等。     电瓶车的系统组成通常包括:控制器、蓄电池组、电机动力及操控、车架及指示显示照明系统、GPS 防盗(分前装与后装)等;对主控制器而言,包括单片机或EMU 或逻辑控制电路一般是5V 或3.3V 供电(常规电流0.1A 以内);用于开关切换的功率MOSFET的栅极驱动一般是15V 或12V 供电(常规电流0.2A 以内);用于GPS 防盗的电压一般为5V 左右(常态电流0.2A 以内);这就需要直流电源变换,需要把常规蓄电池电压24V~72V 的直流电压变换为15V 和5V 的直流电压给控制器供电。      劲锐佳--推出针对电瓶车高压降压优化的全集成开关电源变换芯片系列,采用100V 高压制造工艺、内置高压功率管、过温保护、过流保护、短路保护等安全保护电路、系统最大输出电流达到0.5A 以上、转换效率高、外围元器件简洁、体积小、系统性价比高。劲锐佳-高压降压(电动车)产品大全.pdf劲锐佳电源芯片目录.pdf
全部回复(3)
新产品,专业针对电动车高电压对低电压供电设备
power265
不错!
在这里也推荐几个,供参考:
LTC3895:输入4V至150V,输出0.8V至60V 最大20A;
MAX5035:输入:7.5V至76V,输出:3.3V、5V、12V 电流1A
PI-3V3-M4: 输入DC20-380V,输:3.3 V 180mA;
PI-05V-M4: 输入DC20-380V,输出5V 180mA;
PE-12V-M4:输入DC20-380V,输出12V 150mA;
PE-12V-B4: 输入DC15-380V,输出12V 150mA;
PI-05V-B4: 输入DC13-380V,输出5V 200mA;
PI-3V3-B4: 输入DC13-380V,输出3.3V 200mA;
@power265
不错!在这里也推荐几个,供参考:LTC3895:输入4V至150V,输出0.8V至60V最大20A;MAX5035:输入:7.5V至76V,输出:3.3V、5V、12V电流1API-3V3-M4:输入DC20-380V,输:3.3V180mA;PI-05V-M4:输入DC20-380V,输出5V180mA;PE-12V-M4:输入DC20-380V,输出12V150mA;PE-12V-B4:输入DC15-380V,输出12V150mA;PI-05V-B4:输入DC13-380V,输出5V200mA;PI-3V3-B4:输入DC13-380V,输出3.3V200mA;
楼主的芯片不错,本公司是NMOS原厂
