高性能电流模式 PWM/PFM 开关电源控制器 —TP1001
QQ1243808758   电话13049472333
概述
TP1001 是一款高性能的 AC/DC 电源控制器,采用脉宽调制(PWM)和 PFM 自适应模式。芯片内置各种故障保护电路,可靠性极高。
TP1001 搭配 TP1550(或 431) 、光耦可以精确的控制恒压/恒流(CV/CC),即可实现系统稳定工作,大大简化中低功率 CV/CC 电源转换器的设计,同时生产和工作故障率极低。 该器件采用了革新性的控制技术, 能够提供极为严格的输出电压和电流调节精度。
TP1001 控制器成本低、工作效率高,无负载功耗小,典型值为 88mW@220Vac。适用于输出功率 0.5W-12W 的 CV/CC 电源转换器和适配器。特性
·副边反馈控制技术
·无需外部补偿电容,外围电路简单
·低启动电流(<8μA)
·直接恒流驱动低成本的 BJT 开关管
·内部同步斜坡补偿
·内置过压保护、欠压保护及过温保护
·内置各端口故障保护电压采样 FB 端口的悬空、短路及固定电平故障保护
限流采样 CS 端口的悬空、短路及固定电平故障保护
·输出短路保护
应用
手机或无绳电话、PDA、MP3 等使用的充电器;适配器;白光 LED 驱动器;
小家电电源转换器等。
全部回复(0)
