M8920是一款单级、带有源功率因数校正的高精度原边反馈LED恒流控制芯片,带调光控制功能,适用于85Vac-265Vac 全范围输入电压的反激式隔离或升降压型非隔离LED恒流电源。M8920集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。由于工作在电感电流临界连续模式,功率MOS管处于零电流开通状态,开关损耗得以减小,同时变压器的利用率也较高。
M8920采用专有的电流采样机制,工作于原边反馈模式,无需次级反馈电路,即可实现高精度输出恒流控制,节约了系统成本和体积,提高了系统的可靠性。M8920采用专利的线电压和负载补偿技术,可以达到优异的线电压调整率和负载调整率。线电压补偿系数还可以通过外部元件灵活调整。
M8920电源设计方案与传统电源设计优势分析
电源设计简单,容易实现0-10V PWM 可调电阻 智能调光方式
支持PWM 1%最小调光占空比
调光效果平顺,精准,响应速度快
整体调光方案成本低,相对于次级方案线路简单
IC性价比高,性能,价格跟国内 国外IC都具有绝对优势
2.4G 模块介绍
1、调光频率编程设计
2、PWM 占空比1%-100%
3、 1-2.4K 调光频率与M8920完美搭配
4、静态功耗低
5、模块抗干扰能力强 支持多种调光功能
6、性价比高 稳定性高
