SC1271K 怎么设置过流点,求解!!!
SC1271K 怎么设置过流点(比如我设计输出为5V2.4A,过流点设置在2.6A左右,要调哪个地方,第一次用PI的方案),求解!!!
全部回复(9)
@syh258456
还有两个问题:1.没有检测电阻,怎么测试变压器是否饱和? 2.有大小波,怎么测工作频率(测大波还是小波还是?)?
1、在电流检测电阻上看波形其实是电流流过电阻所呈现的电压波形。
现在没有这个电阻,但是电流仍然是存在的。
我平时用两个方式来看,可以交流一下。1)高压母线和变压器初级之间(整个这条支路上都行,变压器到MOS漏极可以)串接一个小电阻,具体看你的峰值电流确定阻值,去看电阻两端的波形就好啦。但是这个方法有两个问题要注意:电阻的功率和你所用的示波器(最好是隔离示波器)。2)高压母线和变压器初级(整个这条支路上都行,变压器到MOS漏极可以)原本的连线割断,用导线连起来,使用电流探头看波形(这需要有电流探头,其实某宝上的二手泰克都很便宜,两三百块)。
2、先把大小波解决了在测频率,系统工作不稳定,频率不好说到底是多少。
@市民热线
1、在电流检测电阻上看波形其实是电流流过电阻所呈现的电压波形。现在没有这个电阻,但是电流仍然是存在的。我平时用两个方式来看,可以交流一下。1)高压母线和变压器初级之间(整个这条支路上都行,变压器到MOS漏极可以)串接一个小电阻,具体看你的峰值电流确定阻值,去看电阻两端的波形就好啦。但是这个方法有两个问题要注意:电阻的功率和你所用的示波器(最好是隔离示波器)。2)高压母线和变压器初级(整个这条支路上都行,变压器到MOS漏极可以)原本的连线割断,用导线连起来,使用电流探头看波形(这需要有电流探头,其实某宝上的二手泰克都很便宜,两三百块)。2、先把大小波解决了在测频率,系统工作不稳定,频率不好说到底是多少。
谢谢
@市民热线
像这种方案过流点怎么调啊
