向各位请教个问题,本人原先没搞过电源。板子上有个反激电源(9-36V输入,2路5V输出)。用的 UC2845芯片、发现工作的时候 2845发热。现在把我做的工作列一下,感谢各位帮我解答一下。
1、实测2845工作电流20MA,工作电压12V,供电无跳变等现象;
2、实测各个点的波形,未出现明显的问题。
3、次级的2路5V 工电流:1路100mA 1路50mA.
4、工作频率40KHZ。
5、2845的驱动电阻(10欧姆)上用示波器可以捕捉到 峰值1A持续时间0.2uS的波形,在开通和关断时候均有,极性相反。查阅2845资料,栅极电容大概是2000PF。
问题是:
1、就是 2845在工作时,温度达到52℃;
2、把2845的驱动脚第六脚与MOS断开,温度达到47℃。
以上两项是否正常,是不是 2845工作时候 就是 这个温度? 查阅2845资料貌似说的 不超过42℃。。
另,2845附近确实无覆铜。不知道旁边加覆铜而不接触到芯片封装(只能接触到引脚)是否还有散热效果(这个做电路板可以验证,哪位有经验跟我说下,已解我要等待几天才知道的着急。。。谢谢了。)
