UU CORE的有效截面积和窗口尺寸
UU CORE的有效截面积和窗口尺寸
请教各位,现在做INVERTER TRANS使用UU类的磁芯,结构是初次级分开,在不同的骨架上绕线,然后组合在一起.那磁芯两个脚分别一个在初级绕组里面,一个脚次级绕组里面.那这种结构它磁芯的有效截面积和窗口尺寸分别是怎么样定义!望大虾赐教,谢谢了!
全部回复(3)
sun49
截面积就是1个脚上的面积.一个脚初级,一个脚次级,这种绕法耦合较差.最好是初级和次级各一半在一个脚上,然后连接成完整的初级和次级.注意绕线方向和连接时的同名端,不要搞错了.窗口面积就是2个脚之间空的那部分的面积.
awnusssiuz
@sun49
好的,谢谢了!我现在接到客户的规格是初次级分别是在两个脚上的.按照这样岂不是效率和功率上面都不会很好啊!
overstep21
@awnusssiuz
朋友,放张图上来看一下吧.这种变压器我还没见过呀.
【得捷之选】+MAX78000机器学习#1开发环境离线包安装
沈夜
【得捷之选】自定义板的cifar10测试
PYL4869
Analog Devices 的最新电源产品。
Nic_浩
TL431应用问题
dianyuanaihao
