铁氧体磁芯用哪种胶水粘接?
铁氧体磁芯用哪种胶水粘接较好?
要求耐高温,磁芯表面不发白或发黑,不影响电感量
全部回复(26)
linepro
我也想知道
pepiswang
@linepro
我也想知道
哈哈
我们常用G2089胶
还可以用ep315(嘿嘿这个不确定了)
xyz104104
厌氧胶.
磁缘
@xyz104104
厌氧胶.
使用厌氧胶 动态工作时间长了会不会导致变压器电感下降?特别是无气隙的变压器产品.
hjianquan
@磁缘
使用厌氧胶动态工作时间长了会不会导致变压器电感下降?特别是无气隙的变压器产品.
可用环氧树脂胶.
jiaoao
高温环氧胶
颗粒要细腻 粘接力要好 进口和国产都有 如天津新桥的TXH-332 还有日本的......        注意胶重要 工艺也同样重要 配比 粘胶时的磨擦 固化前的挤压固定  配比很重要(指双组分),固化剂太多 粘接后变脆  固化剂太少 粘接力变弱
北京德恩电子愿意和大家交流
liantai
我司有此种粘接用的环氧树脂胶
umgzluo
@磁缘
我们原来都用厌氧胶,只是操作过程很难控制,后来用黑胶效果不错,而且方便.效率高.
sniijgg007
我们有此胶水,能达到你的要求.环氧胶,单组份.不影响电感量.
zjbn
是啊环氧树脂胶,电感比较稳定的,点胶前后差不了多少
dengsan3
@zjbn
LOC661绝对好!就看你买起买不?
xuhob
@liantai
我司有此种粘接用的环氧树脂胶
我要粘磁芯的胶.请尽快联系我。
transformer1
@dengsan3
LOC661绝对好!就看你买起买不?
环氧树脂胶是不錯的選擇﹗
贝多芬
铁氧体磁芯用哪种胶水粘接较好?
要看你粘结的位置.
1.如果是沾在两磁芯结口外面,可以用填充型环氧树脂,也就是我们通常所说的黑胶或灰胶.如果是插针型的变压器,可以用便宜点的黑胶,如惠利的胶.如果是SMD的,那么胶水要用好点的,比如G-500.
2.如果是沾在两磁芯的接口之间,要使用非填充型的胶水,比如可以用厌氧胶,也可以用UV胶.
a.i-3
用黑胶,国外有一种玻璃珠,但是国内不常见~
transformer1
@a.i-3
說了等於白說!
用哥俩好树脂胶,到那里都能买.
transformer1
用哥俩好树脂胶,到那里都能买.
哥两好是胶的名字?
@transformer1
哥两好是胶的名字?
是的,一般的五金店都有.101AB组分胶和哥两好一样.
transformer1
明白了!
  祝您新年快樂!!!
@sniijgg007
我也感兴趣
jubaopen18
@transformer1
明白了!  祝您新年快樂!!!
如果是磁芯接合的话,用厌氧胶就行了,我司就有给salcomp供应此胶.性能稳定,效果好.具体请参考:http://bbs.dianyuan.com/topic/266497
谢谢!
liliji1989
我知道在07年我用过JB胶水特别棒.是美国产的,也不贵(5美元)你如果想要,我6月探亲时帮南带吧.
@jubaopen18
现向亲们推荐两款变压器胶水,供大家参考。1、变压器磁芯胶水:1)单组份无卤环氧树脂产品,具有极低膨胀系数及耐高温、抗冲击、耐震动、韧性好等特性,对电感值影响很小。2)用厌氧结构胶.常温固化快,电感量影响小,环保标准高(ROSH、HalogenFree).[图片]2、磁芯与骨架粘接固定的胶水:此为双组份AB环氧胶,固化后收缩率极低,强度高,性能稳定。DELO1895同级品。特别提醒:如果是尼龙骨架需选择另一款丙烯酸系的胶水。[图片]有以上需求的朋友可随时联系我.811558@163.com  13501597052吴先生
我用愛勞達的2011,不過成本比較高.
但效果也好
jubaopen18
1、变压器磁芯胶水:1)单组份无卤环氧树脂产品,具有极低膨胀系数及耐高温、抗冲击、耐震动、韧性好等特性,对电感值影响很小。2)用厌氧结构胶.常温固化快,电感量影响小,环保标准高(ROSH、Halogen Free).
2、磁芯与骨架粘接固定的胶水:此为双组份AB环氧胶,固化后收缩率极低,强度高,性能稳定。DELO 1895同级品。特别提醒:如果是尼龙骨架需选择另一款丙烯酸系的胶水。
有以上需求的朋友可随时联系我.811558@163.com    13501597052 吴先生
@jubaopen18
你好, 粘结EE5.0 和 EE4.2磁芯, 用那种胶水最好?可否寄送点样品试一下, 谢谢
