AMS1117的生产商是AMS公司,全称:Advanced Monolithic Systems,这是一款通用线性稳压器,很多公司生产同样的产品,不过前缀不同而已,例如ON生产的叫NCP1117、LINEAR生产的叫LT1117、NS(国半)生产的叫LM1117、FAIRCHILD生产的叫RC1117,其内部设计电路都是一样的,也是公开的。因此这些厂家生产的产品一般只是型号的前缀不同,而功能大体相同,但有些指标会有小的差异。比如输出电压范围有的最低是1.2V,有的最低是1.5V,有的最低是1.8V,还有的最低是2.85V;最高输入电压有15V(AMS1117)、18V(LD1117)、20V(AZ1117)、7V(B1117、IRU1117)、7.5V、9V、10V、18.8V等多种规格;输出电流有的为1A,还有些是800mA(LM1117);失稳电压也有所不同,从0.4V~1.2V都有。
AMS1117输入电压的极限值是15V,LM1117是NS的产品,15V是输入电压的正常上限,极限值是20V,所以后者的耐压值要高一些,光从耐压看后者似乎更优,但是这类线性稳压器一般适合用于输入输出电压差不太大(3~5V)的场合,否则电流大时效率低发热严重,所以输入电压的极限值高一些用途也不很大。当然如果你的电路输入有可能超过15V,当然选后者更加安全。
AMS1117除了上述大品牌前缀不一样的不同厂家产品型号,市面上也有很多不是AMS公司生产的产品也用AMS1117来作为自己的产品型号。一方面是因为该电路内部设计电路是公开的,产品的通用性很强,另一方面是因为元器件本身就型号众多,功能相同的情况下想让人自己住众多的型号名称不现实,一般也只有知名大厂能打出自己的品牌标识。但是这样也就产生一个问题:众多的厂家使用同一个产品型号,造成市面上真假难分,水货横行,因此选型时问明生产厂家就选的非常重要。个人觉得包装上标明自己厂名称的就属于正规品,自己生产的却标别厂生产的叫仿冒品。选料可以选择厂家,只是中间还得经过经销商一倒手,就可能出问题了。 PFN公司是FOCUS(美国佛斯先进半导体)为满足亚洲市场日益增长的需求于2014年将旗下电源管理划分出来成立的子公司。广盛电子一级代理PFN产品:
集成电路:稳压电路、收发器、DC-DC转换器。代表产品有:AMS1117系列、78L系列、LM78系列等。
场效应管:N-MOSFETs、P-MOSFETs、N+P MOSFETs、Dual P–MOSFETs、Dual N–MOSFETs。代表产品有:AO34系列、SI23系列、2N7000系列、2SK系列等。
二极管:桥式整流器、肖特基二极体、开关二极体、ESD保护二极管及阵列、PIN二极管。代表产品有:1N4000系列、MB系列、R1S系列、MMBD系列、ESD系列等。
晶体管:通用晶体管、高压晶体管、高频晶体管、数字晶体管、达林顿晶体管等。 代表产品有:2SA、2SB系列、2SC系列、2SD系列、MMBT系列、MJD系列、BCV系列等。
品牌虽小,诚信经营绝不欺诈,免费提供样品以供测试,欢迎咨询:0755-83014984,qq:2880152319
