請大家聊聊EMC(傳導干扰)的調試
本公司主要是做支架類產品,電路上不容許接地,由于水平所限,感覺傳導干扰做起來不甚理想.現在我們所采用的電路結构是:前面一箇X2電容,加一箇UU9.8雙槽共模濾波電感和一箇UU9.8雙槽差模濾波電感,后面再加一箇X2電容.這种電路結构一般在雙槽電感的電感量能做到很精确的前提下,可以把傳導干扰的幅值壓得很低(在EN55022的范圍內).但問題是雙槽電感不管是厂家生產做還是自己繞,都很難把電感量控制在一箇精确的范圍(如+-20%),這樣一种狀態就導致樣品測試怎么都OK,但批量生產起來,不良率就很高(主要是0.15M-1.0M之間會超標).現在暫時還找不到更好的不用雙槽電感的電路方式,不知合位DX有無碰到此類問題,有何高見?
全部回复(32)
@凌云一风
这个真得是很简单,不知你是哪里?这些实验我做的很多,客户做实验过不了都找过来.
谢谢,我们公司在深圳.我想您是EMC方面的专家.我把电路结构和测试结果传上来看一下.(不过我们的测试环境不怎么理想,后面10-30M可以确定是环境干扰),这几天我正为此事头痛.小弟技术有限,希望大师指点迷津!谢谢!1101743706.pdf1101743732.pdf
@孤星
兄弟,28W的电源不一定要差模电感的,你可以尝试一下不要用两个一样大小的X电容,你可以将一个差模一个共模改成两个共模的,这样我认为就可以了,我觉得你最后面有飘高不一定就是环境引起的,你可以看一下你初次级之间所跨接的Y电容,可以加大或是改小,你具体的调一下,我觉得不会有很大的问题,
@richy
我和“Weihong” 樓主是同事﹐該項目開始由他搞﹐後來我來幫手﹐並在本論壇的“挑戰﹐誰能說說熒光燈電子鎮流器的干擾源”帖子繼續討論﹐他現在請假回家了.richy兄所說“初次级之间所跨接的Y电容” ﹐可能是將我們所討論的熒光燈28W光管支架誤以為是開關電源了.我看到很多人用兩級的共模濾波﹐不過我將其和改進後的雙beng電路搭配﹐從來都不行.不知是不是參數沒有選對.請不吝指教.
@东山电子
我和“Weihong”樓主是同事﹐該項目開始由他搞﹐後來我來幫手﹐並在本論壇的“挑戰﹐誰能說說熒光燈電子鎮流器的干擾源”帖子繼續討論﹐他現在請假回家了.richy兄所說“初次级之间所跨接的Y电容”﹐可能是將我們所討論的熒光燈28W光管支架誤以為是開關電源了.我看到很多人用兩級的共模濾波﹐不過我將其和改進後的雙beng電路搭配﹐從來都不行.不知是不是參數沒有選對.請不吝指教.
这不是两级滤波,两个电感并联是加大电感量,两个X电容不要用一样的,用一样的,我是觉得不是很好,不过具体还是要试才知道,我调过很多的电源EMI,没有哪次是一次就通过的,都改了两次以上.一般我选用的X电容前大后小.你可以只用一个电感,EE25的,加大电感量就好了
@richy
我所說的兩級的共模濾波如附圖.不過TR2用的是共模.1102992785.doc
