请问一下各位工程师 有没有谁用过LT8705这块芯片
输入电压:36~60V
输出电压:38V
输出电流:2.5A
开关管用的是 BSC060N10NS3 G 电感选值220uH
实测的时候无输出 请问各位工程师 在运用这块芯片的时候有遇到这种问题吗 虚心求教 附上电路图 真心求教
1 SHDN引脚是否为高电平。
2 LDO33是否有3.3V输出。
3 SS引脚是否有2.5V。
4 IC底部的39脚GND是否接入了GND。
对照IC的各引脚定义,查找个点电压是否符合IC的要求,来查找原因。
多谢回答
SHDN为高电平
LDO33只有2.7v输出
SS只有毫伏级别的输出
上电芯片发热 因为是手工板 芯片底部是吹上去的 有没有接到一起可能无法测量
请问师长 这大概是什么问题呢 我也一边琢磨 望指点
1、如果MOSFET的驱动脚没有信号的话,那就要看规格书,什么条件符合了才能启动。逐条确认这些启动条件都达到要求。
2、如果MOSFET的驱动脚有信号,工作几个周期后停止,那就要看IC资料里面哪个地方会导致IC锁死。
回复师长
芯片的底部没有接到地 昨晚重新再焊过 现在有5V输出 开关管的波形不大正常 还在调试 有劳师长了
现在降压区出了问题 一到35V这个节点 一往上加就没输出了 晚上加了TP 测下波形 边测遍改
