电源输出电压12V,最大电流30A,发现空载的时候输出电压正常,但是一旦带载输出电压就下降到1.4V左右,已经检查过高压整流电路、功率管、TL494芯片基本正常。希望高人指点,这个电源故障在哪里?
检查下V3V4推动管,以及开关管外围元件有没有问题。输出电容也要看一下。
这个基本可以判断是没有驱动,这个电源工作在自震荡状态。要么是TL494没有工作,测14脚有没有5V,5脚有没有交流,用示波器看有没有锯齿波。要么是V3V4两个管没有好好工作。
