用SG3525+IR2103驱动全桥,波形不对,请各位帮忙看看
SG2525的输出是正确的,IR2103的下端输出也没问题。但是上端驱动波形(HO)不稳定,具体情况是这样:输出HO端连接管子后,当MOS管加上输入电压后,Vgs方波电压高电平和低电平都不是稳定在同样的幅值,见下图,更加糟糕的是MOS管Vds波形高电平和低电平恶化更严重,倾斜的很明显。开始以为是自举电容的问题,但是从0.1uf到22uf自举电容值都已经试过了,波形还是这样,没有太大变化。请教有经验的各位,这个是哪里的问题。
全部回复(4)
ymyangyong
D3、D4自举二极管应该用快恢复管,耐压要高过母线电压。
Doppelganger
@ymyangyong
换了一个FR107的快恢复二极管,波形还是这样。。。低电平的时候电压总是向上倾斜,还有可能是其他原因吗
ymyangyong
@Doppelganger
是说低电平波形向上倾斜?可能是下管导通或续流期间测试点地电位发生的偏移,换一下测试接地点试试。
已经被添加到社区经典图库喽
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus 网关
pomin
