易事特EA610,800瓦UPS 求助
800瓦老款易事特 UPS   接上两节12v100ah蓄电池,开始开机充电,结果充了一整天,发现居然没反应。
     接上电池开机后,把电池连接线拆了,用万用表,测试充电电压为26.5V,不是应该为28到30V吗?
     难怪充不满,       求大神指教,    充电电压不够导致充不满,
1111111111111111111111
999999999
33333333333333
全部回复(6)
怎么没有人啊,大神何在
只是过来来帮顶哒~
库庄乡
@johnxiaomao
怎么没有人啊,大神何在
工频的啊,看变压器输出电压是多少伏
@库庄乡
工频的啊,看变压器输出电压是多少伏
我测了,开机后把电瓶拔了,测链接线,显示26.2.感觉这个电压不对啊
@库庄乡
工频的啊,看变压器输出电压是多少伏
你的意思是测变压器输出的220v是多大吗?
充电带电压 一般27.6 正负1V,最大充电电流3A
