贴片电阻加热后阻值变化
最近遇到一个问题,背光驱动部分会出现过压保护,最后发现是分压贴片电阻的阻值发生了变化,用烙铁加热后阻值OK,请问各位攻城狮,这个是什么回事,之前遇到过贴片电容的,没遇见过电阻也有这种情况的,请各位攻城狮指导。
全部回复(6)
tanttt
有谁遇到过吗
yanshuyin
贴片电阻,一般只能使用它的一半功率,比如1206是1/4 W,那在工作的时候,只能用0.125W,如果超过了这个功率,那可能温度就高了,使得它容易损坏变阻值。参考!
tanttt
@yanshuyin
贴片电阻,一般只能使用它的一半功率,比如1206是1/4W,那在工作的时候,只能用0.125W,如果超过了这个功率,那可能温度就高了,使得它容易损坏变阻值。参考!
谢谢!在网上看到有说是红胶引起的,短路之类的,可惜我把不良板现场都动过烙铁了
@tanttt
谢谢!在网上看到有说是红胶引起的,短路之类的,可惜我把不良板现场都动过烙铁了[图片]
贴片电阻还要看他的温度系数。
1.是要考虑工作温度及电阻的功率问题
以前在背光LED高电压设计的时候,曾因为使用0805的SIZE而导致功率超额出问题;
2.在电阻的选用是正确的,要考虑工艺问题
比如PCB(比如松香,OSP等),生产工艺等可能引起的外部杂质导致的阻抗变化而引起的工作异常
tanttt
@zz052025
1.是要考虑工作温度及电阻的功率问题以前在背光LED高电压设计的时候,曾因为使用0805的SIZE而导致功率超额出问题;2.在电阻的选用是正确的,要考虑工艺问题比如PCB(比如松香,OSP等),生产工艺等可能引起的外部杂质导致的阻抗变化而引起的工作异常
谢谢!在参数选择上面应该没有问题,贴片使用的是波峰焊焊接,红胶会不会影响到我们阻值的变化?
