如图所示,我输入0.016V的电压,理论计算应得到2.48V的输出,为什么实际得不到想要的结果?是因为输入电压太小?不应该接地,接一个负电源吗?
求助,自己设计了个运放电路,用的LM258,得不到想要的输出
全部回复(23)
@_lkkk
您好,我的输入信号为恒流电源的采样信号,通过一个采样电阻0.01欧姆,得到一个电压信号,作为运放的输入信号,这个输入信号应该是电压信号,电压信号的输出电阻应该越小越好,正如您所说的输出电阻不应该太大,但是我想请教的是这个输出电阻是0.01欧姆吗?
我用0.01R采样电阻,采样10A电流,,也用两支0.01R电阻并联后采样20A电流,放大25倍后与给定基准电压做恒流控制,效果蛮好的,电流从零起调,就用324,单电源电压5V,(估计4V效果更好,但我没试过)一点接地很重要.运放的输入端直电阻平衡也很重要.
如果你的精度要求很高可以选其它高精度单电源运放,
0.01R的采样电阻对偏置应该是不影响的.
