高精度、高效率、大功率、升降压led恒流驱动ic、oc4001
OC4001是一款宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型LED恒流驱动控制芯片。OC4001采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动。OC4001工作频率可通过外接电容调整。OC4001内置逐周期限流保护,软启动,过温保护等功能,保证系统可靠性。OC4001内置调光脚,可通过CE 脚加PWM 信号进行LED 灯调光。OC4001采用创新的专利电路架构,具有稳定可靠、动态响应快等优点,并能实现高精度、高效率升降压恒流驱动。OC4001采用SOP8 封装。  产品指数:升降压LED 恒流驱动高恒流精度:片内1%优异的母线和负载调整率宽输入电压范围:5V~100V输出电流3A 以上高效率:可高达93%工作频率可调智能过温保护软启动内置VDD稳压管  应用领域:LED汽车灯LED摩托车、电动车灯LED照明LED背光
png-1466136195-39724
png-1466136269-62952
png-1466136270-60696-600
png-1466136271-70695
全部回复(2)
您好,帮我发份方案资料,谢谢! laugh200810@163.com
发资料到wendeanhu@163.com
