把电源设置在临界模式,怎么理解?
看了不少反激变压器设计指导,都有这么一句:“为了适应突变的负载电流,我把电源设计在临界电流模式。临界电流 IoB=0.8*Io
不太明白这个临界模式是什么模式,是不是DCM和CCM交界?那这个0.8的系数怎么来的呢?感谢各位大侠回复!
全部回复(10)
shicong
临界模式是CCM和DCM的交界,断续模式下其实更容易适应负载电流的突变。
c2007s
@shicong
那0.8的系数是怎么取出来的?
shicong
@c2007s
那0.8的系数是怎么取出来的?
我不太懂这是什么意思,如果想更好的适应突变的负载电流,我会把它设计在断续模式,即输出电流是3A时是断续模式,然后即使输出电流增加20%且输入电压降为最低点,也要保证工作状态不进入连续模式,即此时处在断续模式(负载电流的增加或者输出电压的降低都会导致工作状态从断续模式到 连续模式过度)。我是这样理解的 ,上面的   0.8  我也没搞懂什么意思。
c2007s
@shicong
我不太懂这是什么意思,如果想更好的适应突变的负载电流,我会把它设计在断续模式,即输出电流是3A时是断续模式,然后即使输出电流增加20%且输入电压降为最低点,也要保证工作状态不进入连续模式,即此时处在断续模式(负载电流的增加或者输出电压的降低都会导致工作状态从断续模式到连续模式过度)。我是这样理解的,上面的 0.8 我也没搞懂什么意思。
是啊,设临界电流在0.8,那岂不是后面的0.2就进入CCM模式了?求大神回复!
shicong
@c2007s
对,是这个意思。正因为这样我才不理解。
c2007s
等大侠们回复啊!谢谢了!
@c2007s
等大侠们回复啊!谢谢了!
从字面上理解应该就是这样了,这个0.8的系数,个人认为应该是个经验值。
在安规里面,需要做90/264的满载试验,如果90V输入,满载,那么电流连续,在264V输入,满载,电流断续。
在这2个电压情况下,保证效率差不多,或者最差的效率能满足温升。
如楼上所说,满载情况下,电压越低,对应的电流越容易连续,如果电压太低,那么对应的开关损耗中的V,变小了,I初始值变大点又有什么关系?
c2007s
@417zhouge
从字面上理解应该就是这样了,这个0.8的系数,个人认为应该是个经验值。在安规里面,需要做90/264的满载试验,如果90V输入,满载,那么电流连续,在264V输入,满载,电流断续。在这2个电压情况下,保证效率差不多,或者最差的效率能满足温升。如楼上所说,满载情况下,电压越低,对应的电流越容易连续,如果电压太低,那么对应的开关损耗中的V,变小了,I初始值变大点又有什么关系?
该取值影响电感量和匝数的计算。
副边电感量 Ls=(Vo+Vdiode)×(1-Dmax)×(1÷(Fs)÷^IsB)*1000,
其中副边峰值电流^IsB=2×IoB÷(1-Dmax)
其中临界电流Iob=0.8×Iout
由以上公式看出,该值影响峰值电流大小。设定同样的最大占空比,同样的输出电压和同样的工作频率情况下,取值越大,副边电感量值越小。
原边电感 Lp=N×N×Ls ,N为匝比,当Ls值小时,Lp也小了。Lp和变压器存储的能量成线性关系,Lp减小可能使得电源输出功率下降,带不动负载。
这样的话,有些明白了,是预先设计留出20%的余量。使用这个0.8的系数,设计的电感值会偏大一些。
zhaowenming
@c2007s
该取值影响电感量和匝数的计算。副边电感量 Ls=(Vo+Vdiode)×(1-Dmax)×(1÷(Fs)÷^IsB)*1000,其中副边峰值电流^IsB=2×IoB÷(1-Dmax)其中临界电流Iob=0.8×Iout由以上公式看出,该值影响峰值电流大小。设定同样的最大占空比,同样的输出电压和同样的工作频率情况下,取值越大,副边电感量值越小。原边电感Lp=N×N×Ls,N为匝比,当Ls值小时,Lp也小了。Lp和变压器存储的能量成线性关系,Lp减小可能使得电源输出功率下降,带不动负载。这样的话,有些明白了,是预先设计留出20%的余量。使用这个0.8的系数,设计的电感值会偏大一些。
这个肯定不是理论值,输入峰值电流和输出电流怎么成这种关系?
c2007s
@zhaowenming
经验值。
