saber UC3844反激式开关电源仿真,芯片供电电压极小
对UC3844单独直流供电没问题,从变压器辅助绕组引过来的电压非常小,导致芯片不能工作
全部回复(10)
辅助绕组线圈电感小
@lihui710884923
辅助绕组线圈电感小
没搞定啊,把原来的6匝改成20匝效果都不大。按照计算6匝都可以达到12V,就和副绕组的电压一样。在直流电压源单独给芯片供电的时候辅助绕组和副绕组都可以输出12V电压。
辅助供电用2个4700uF的电容,你真牛!!!
@qinzutaim
我错了。确实不妥,大电容是不是充电时间太长,可能不能立即建立电压。可是改成330u依旧芯片供电起不来。求指教
@幻想的火焰
观测电容上的电压能不能达到启动电压,看看启动时掉电情况决定,我们一般用47-100uF就可以了.
@qinzutaim
芯片供电确实有很好的改善,可是依旧建压太慢
已经被添加到社区经典图库喽
@幻想的火焰
你的电源共供电绕组 是单独绕的吗    单端出的两根绕组线
林浩7856
@幻想的火焰
芯片供电确实有很好的改善,可是依旧建压太慢[图片][图片][图片]
D2的地和低压地一起   尽量不和高压地一起
林浩7856
单独断开辅助12V   然后带10W灯柱 负载   看电压变化   如果电压下降不明显,则检查辅助电源的地是否正确,是否与高压部分有联通的地方,
