现有的工艺,电路板难以放平
如图,先在外壳里面注入胶,然后把焊好的电路板放进去。但是电路板底面是贴片元件,高低不平,而且不同型号高度变化也不同,导致批量的时候电路板有不少放不平的,插针左右高低不平。求问在批量情况下有什么高效率的方法
问题
全部回复(5)
zhenxiang
跟垫桌子角一个道理
@zhenxiang
跟垫桌子角一个道理
谢谢。我们也想过这个办法,可是需要一个额外的垫子。这个垫子要很精细,否则反而会更不平。而且手工安装上去也多了一道工序,还是需要仔细检查的工序,所以希望找个更好的方法
yanshuyin
在外壳上做个卡PCB的骨位,这样放进去就可以卡紧PCB,再注胶,这样就平了。
wyf77
@yanshuyin
4楼注意优,一劳永逸
@yanshuyin
多谢啊,这个主意真的很好。只是我这个有点困难,外壳是金属的,尺寸又小,爬电距离本来就很小,而且改电路板的话就很头疼
