MC34063输出电容爆炸
我用MC34063 做一个DC7.6转 DC 12的升压电路,输出的电容是100uf的钽电容,电感是220uh,CT的电容是 470pf,但输出的电容却屡次爆炸,电路图之前用过是可以的,但重新画板后就再也不行了,一上电电容就爆,已经试怕了
全部回复(14)
参考了各位大师的意见,问题终于解决了,总结如下:
电源的电容的耐压值要足够大,要求是 X 2(也有要求X 3的);开关电源的电容,铝电容更安全,钽电容不适合,必要的话选 耐压值 X 3的;MC34063的升压在PCB布线有一点要注意的,除了合适的参数,输出电容的摆放位置也有讲究:如我上图的接法是输不出稳定的12电压的(至少我做实验的时候没做出来),按这种接法,万用表测出来的电压是8V,不时也会波动到12V。 最后我的方案是,将电容的引脚改到 IN5819的后方,即12V输出的后方(越后方应该是越好,因为之前因为我的无知,用的钽电容都是A级的107,但一个也没事,输出也还可以,主要应该就是我板画得很开,离得远)如下图:
最后声明,以上言论全为本人本次的实验之谈,如果像我一样实在做到走投无路的话,不妨可以参考下
帖子已被设置为头条,恭喜楼主可添加电源网私人官网微信(dianyuan_com)为好友,领取现金红包(备注信息:头条红包)
注:现金红包仅限当日领取
活动介绍:http://www.dianyuan.com/bbs/1529195.html
