求助,开关电源变压器
求助,开关电源变压器
我是在公司做维修的,手里有一款电源,变压器测试都是正常的,电感量和绕组方向都没有错,但是装在电源上,电源就是功率高,不知道为什么,所以来论坛请教各位。
全部回复(4)
yanshuyin
看看吸收回路这些地方有没有坏了
@yanshuyin
看看吸收回路这些地方有没有坏了
没有坏,我在别的网站还查到死磁芯的问题,至于是什么也不知道
boy59
@0.0
变压器除了感量还要考虑饱和问题既功率是否足够,(功率高是指效率低的意思吧?)如果轻载时效率就低那可能是线圈太少
或开关频率太低
,如果重载时效率低那可能是线圈太多或变压器功率不足等。
功率电感器
貌似只有磁芯材质出了问题才解释得通了
青龙出海
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
简单的PWM式MPPT
百能电器
