放电管在什么时候不用串压敏直接使用
如标题
全部回复(3)
st.you
被保护的线路,短路也不怕的时候
w11132008
@st.you
被保护的线路,短路也不怕的时候
请问直流输入时 能在输入正极或负极与大地间放放电管吗
longzhe13
@w11132008
请问直流输入时能在输入正极或负极与大地间放放电管吗
气放的规格书里有个门槛电压,是气放恢复时的最小电压,一般在20v左右,如果工作电压大于20v,直接并联的话,会导致气放无法恢复,导致失效,所以一般工作电压较低的时候,可以直接并联,
