AC12V供电的灯带指示灯怎样才会亮
如图片所示,有12组灯,并联使用的,有什么办法让指示灯亮,而灯带的灯不会亮。目的是做指示用,剪切位置。
全部回复(11)
c2007s
这么搞成本也太高了吧?每组都用全波整流?
需要剪的地方画上标记就可以了啊
wzk0752
@c2007s
这么搞成本也太高了吧?每组都用全波整流?需要剪的地方画上标记就可以了啊
因为客人要求单组都可以使用。如果做成成品就看不到标识了,所以加个指示灯做识别
c2007s
@wzk0752
把指示灯换个颜色。或者使用低压直流,把电容去掉,比如3V,3个灯串的不会亮,一个灯会亮
wzk0752
@c2007s
正常使用的是AC12,DC12V也可以使用,这个条件是不能变的。
c2007s
@wzk0752
剪切时候用低电压嘛!正常工作时还是用AC12。
已经被添加到社区经典图库喽
将指示灯线路改为这种接法。在灯组接通电源时,所有的LED都点亮。断开电源时,利用电解电容放电给指示灯供电。这时,灯组不亮,指示灯亮!
电阻的阻值及电容,要根据你的实际情况计算选用。不知是否达到你的要求。
wzk0752
@菜鸟81张
[图片]将指示灯线路改为这种接法。在灯组接通电源时,所有的LED都点亮。断开电源时,利用电解电容放电给指示灯供电。这时,灯组不亮,指示灯亮!电阻的阻值及电容,要根据你的实际情况计算选用。不知是否达到你的要求。
所有LED都点亮就不行了。正常使用时指示灯是不能亮的。
@wzk0752
不难,加一个二极管就可以了
yaojinc1962
@wzk0752
简单,接一个电源开关就可以了!用3极开关,刀(中间簧片)接输入AC12V,另外2极分别接指示灯和LED灯。
菜鸟81张
@wzk0752
把指示LED极性换个方向就好了。
