反激开关电源的工作模式(DCM、CCM、CRM)可以通过开关MOS管Vds波形辨认吗?
自己来顶,反激开关输入的平均电流Iavg = (I1p + I1b ) . Dmax / 2 , I1p 初级线圈的峰值电流, I1b 为梯形波电流上升时的初始电流值,当I1b这个电流为0时,也就是梯形波的这个台阶没有了,线圈上升的电流由0上升到I1p , 这个时候就是DCM了。开关闭合后,Vds为0,开关断开后,Vds = Vi + VL + VO *N +Vlk(漏感电压) , VL = L * dIL/dt , 在这里如果线圈中有直流电流,电感因子AL 会变小,也就电感会变小,Vds会有一点点变化,这个也是有条件的就是同一款电源, 且变压器相同,所以我是不同意通过Vds来判别线圈的工作模式的,流过线圈的电流才是判别的唯一标准。电源网有没有高手呀,刚刚注册的账号,就为这个
其实开关电源就是一堆的数学计算公式,通过Vds电压来判断电感线圈是连续还是断续模式不严谨。至于你说不是电流模式控制的开关反激电源,不好测量电感电流,其实也是可以的,次边的上接上负载,通过次边的二级管电流测量就可以搞定,没有道理是通过Vds来判断,影响Vds的参数太多了,你必须把这个放到更多更广的层面去看,这个就想变压器发热,你说是磁饱和一样的道理。
看了下电源网上的帖子,还有不同的开关电源,其计算推演还是有很大的不同,有很多的推演甚至搞个波形系数出来(这个东东好像我看过国外人写的开关电源书也有这样的推算,但这个肯定不是主流),几年前看过一个日本人写的开关的电源,全是是用数学式子推演的,很浅显的一点微分和积分就可以了,而国内很多搞开关电源还是凭借一些经验公式,这个很不认同。
http://wenku.baidu.com/link?url=D7pdmiVqWp258NpznI_dbcaGYq-lupu5sdjbqCXtl_x4m5z8w0q8TkR0q8psOpyA_XCFM3GUYZSLc_oBW8pmvm3RU6kMc4Mknb1_1Bu6zFS ,这个链接是百度文库上的一篇文章,我觉得写的还还可以的,
我自己也推导了下, I1b = ( 2PO / D * yita * Vin ) -- ( Vin * D / Lp * f ) ,I1b == 0 时, 梯形波电流台阶消失, I1b > 0 时, 工作在断续模式 , ( yita为效率 , PO为输出功率, 这个式子表明跟Vds 扯不上关系 ,到底是DCM和CCM模式跟这么多的量有关。
还是自己顶一把,
” I1b == 0 时, 梯形波电流台阶消失, I1b > 0 时, 工作在断续模式 “ ,这个有误应该是: I1b == 0 时, 梯形波电流台阶消失,由CCM模式转DCM 模式, I1b > 0 时, 由DCM转CCM
上面的公式其实也验证了增大功率时,Ib1 变大, 由DCM转向CCM ; 增大电感Lp , I1b变大, DCM-->CCM ; Vin 变大, I1b 变小 , CCM -->DCM
此推导要把上式变换下,因为Vin ^2变化的,所以Vin 变大, I1b 变小的。
还是回到Vds = Vin + VL + VLK , 又 VL = N * VO ( VO 为输出电压, VLK 为漏感电压 , VL 为电感在开关关闭时感应电压) , VL 又等于Lp * dIL/
dt ,也就是 VL = Lp * d IL / dt , 也就是感应的这个电压VL 为电感量和电流的变化率的乘积。当电感初始电流为0时,也就是梯形波的I1b为0,这个时候是
DCM模式,当I1b > 0 ,就是CCM模式了, 显然I1b为不为0不影响电流的变化率 d IL / dt ,也不影响峰值电流I1p ,所以也影响不到VL 。
那怎么通过Vds 来判别DCM模式和CCM模式呢? 从这在里我们也可以看出DCM模式是CCM模式的梯形波电流转到三角波电流的特例了,设计完成后,工作
的模式主要是取决于你是希望在全负载电流工在DCM模式,还是半负载电流又CCM模式-->DCM(这个模式下,你只要将在全负载电流下的临界电感值乘以
2),又或者是1/5负载电流由CCM模式-->DCM模式,到底怎么选择是你设计的要求决定的,同样我前面的那个公式也是适用的,即 I1b = ( 2PO / D * yita *
可以把你这个结论扩展到任何一个反激电源吗?还有不知你有没有看到我上面写的那个公式 VL = Lp * IL / dt , 影响VL的是什么 ? 你根据一个VL 的
值可以判断这个电流波形是梯形波(电流上升的起始电流初值)还是三角波 ? 你要是能根据VL值来判读初始值是 0 (DCM模式)还是有一个台阶的初始
值 > 0 ,就是说明你给出的结论是正确的 ,显然不是。 Vds值影响的东西多了,变压器的几何形状都可以影响到,你又如何把这个Vds值当判别工作模式的
依据 ???
Vds = Vin + VL + VLK , VLK漏感电压暂且忽略,VL 的值跟是不是梯形,是不是三角波没有关系,VL 就等于 Lp * d IL / d t , 跟电流变化的斜率
和电感量有关,跟起始电流没有关系,这个起始电流就是判别工作模式的依据,所以你说的把这个Vds作为判断DCM或者是CCM工作模式的判别标准没有共
性。你如果能把一堆不同的反激电源通过测Vds就很快知道是DCM或者是CCM吗 ?显然这个是不可能的
这个显然是可能的。不信咱试试呗。你来贴个电源VDS波形,大伙来判断,然后全部条件不变在测试电感电流验证判断准确性。为了直观咱先不考虑连续转断续的临界时。
