UCC28950 带载到一定阶段后驱动抖动问题!!
我正在进行UCC28950的3KW DC-DC的样件调试,遇到一些问题,需请教下论坛的高手看看  ,
 首先介绍下,工作条件:input 400-700V  输出 27V/110A;
我现在遇到问题是: 不加不同整流情况下, 加载到12A ,输出稳定,驱动稳定,但此时已移相到最大 占空比( 540V输入条件下), 再往上加载,COMP脚电压不变,驱动开始不稳抖动,是不是我的反馈环路有 问题,从0-12A的加载条件下 ,COMP上升,移相持续加大,未出现驱动不稳的情况 ,
现在持续加到30A,芯片保护,开始ss脚 打嗝重启了。请帮忙看下是什么问题导致的 。
此问题困扰我一个星期了,通过调整电压反馈参数未有根本改变,还希望高手能指导下!不甚感激
我的设计
变压器匝比:24:2 , PQ50
输 出电感: 2.0uH,
开关频率:100KHz
目前谐振电感: 6uH
附件的为30A负载下 波形
CH2,CH3分别是 OutA OutD的Vgs, CH1: 变压器原边Vtx , CH4: COMP 脚电压
如下是30A 负载下波形
其中 CH4为 CS脚波形
如下为 12A 负载下波形
全部回复(23)
斌520
坐等高手分析原因
2013zhang
1、驱动能力不够,驱动上升沿、下降沿过长,驱动有效占空比太小;
2、移相角没有达到最大,查一查是不是哪里限制最大占空比了
本人只用过2879,没用过38950,仅供参考
@2013zhang
1、驱动能力不够,驱动上升沿、下降沿过长,驱动有效占空比太小;2、移相角没有达到最大,查一查是不是哪里限制最大占空比了本人只用过2879,没用过38950,仅供参考
先赏了~~
已经被添加到社区经典图库喽
@2013zhang
目前移相角已达到输入Vin条件下的最大占空比了, 你说的最大占空比应该是最小输入条件下的Don_max的预设置值。
guang卢
估计是你反馈环没调好,电流加大接近保护抖动,往上加保护!截图给大伙分析!
难道是电动汽车里面的车载DCDC
yakzhou
@2013zhang
赞同驱动能力观点。建议增加驱动能力到10A峰值电流能力。在移相全桥的谐振和同步整流过程中,驱动的米勒影响都很大。
yakzhou
谐振电感的参数。不知变压器的漏感多少? 我们之前使用的变压器漏感16uH,谐振电感20uH 。
langyaoxin
@yakzhou
谐振电感的参数。不知变压器的漏感多少?我们之前使用的变压器漏感16uH,谐振电感20uH。
变压器匝比: 24:2 , 漏感 1.5uH ,谐振电感 :6.5uH,不过目前谐振电感未加入,同步整流也未加入。应该不是理解的谐振参数的影响。
在Vin一定的情况下, COMP脚电压,在加载时,逐步上升,在加载10%左右 ,即 12A时,占空比已经调节到最大,再加载,COMP脚不再上升,是不是误差放大器饱和了,请帮忙看下什么问题,我考虑很久,并试过不同PI参数都不行?
用的是Type III型误差放大器。
langyaoxin
@2013zhang
感谢帮忙分析, 我的驱动电阻为 Ron= 47ohm + 5.1ohm  , Roff= 5.1 ohm ,开关频率是100KHz ,不知如何选择 Tr, Tf的时间比较合适?
还有我用的是变压器驱动, 驱动变压器为EP13的磁芯,未加气隙,驱动结构如下
langyaoxin
@guang卢
感谢提点, 我的电压反馈,用的是TypeIII型,
PI参数调整了好久,没有什么效果,不知兄台有没有什么好的建议,
我的变压器 24:2 , 输出电感:2.5uH, 采用电压模式控制的, 输出27V, 满载 112A, 采样电压Vref =1.25V,
guang卢
@langyaoxin
感谢提点,我的电压反馈,用的是TypeIII型, PI参数调整了好久,没有什么效果,不知兄台有没有什么好的建议,我的变压器24:2,输出电感:2.5uH,采用电压模式控制的,输出27V,满载112A,采样电压Vref=1.25V,
我没用过你这个芯片,不过按我的思路的话觉得应该逐个排除。首先问题点在于加大电流驱动不稳直到保护、打嗝,你的取样电压是否是通过电流转换成电压反馈,降低反馈电压,然后加大电流与之前的对比。如果参数还是达到一样的值时出现问题,那么就得考虑驱动方面了,可能变压器漏感之类的小了,达到饱和造成不稳定之类的。还得你自己大量实验去求证,纯属个人意见,不足或者思路错误望指正。
langyaoxin
@2013zhang
感谢提点,通过改善驱动的匹配参数,已经可以满功率带载了,期间走了很多误区,调过反馈环路还以为是反馈不稳定使得驱动抖动,没有太大效果。还是通过调节驱动,解决此问题。
yakzhou
@langyaoxin
感谢帮忙分析, 我的驱动电阻为Ron=47ohm+5.1ohm ,Roff=5.1ohm,开关频率是100KHz,不知如何选择Tr,Tf的时间比较合适?还有我用的是变压器驱动,驱动变压器为EP13的磁芯,未加气隙,驱动结构如下[图片]
需要知道管子的型号,才可以明确驱动是否够用。
langyaoxin
@yakzhou
SPW17N80C3
langyaoxin
@langyaoxin
SPW17N80C3
还有用CREE MOS: C2M0080120D
zyftom
@langyaoxin
变压器匝比:24:2,漏感1.5uH,谐振电感:6.5uH,不过目前谐振电感未加入,同步整流也未加入。应该不是理解的谐振参数的影响。在Vin一定的情况下,COMP脚电压,在加载时,逐步上升,在加载10%左右,即12A时,占空比已经调节到最大,再加载,COMP脚不再上升,是不是误差放大器饱和了,请帮忙看下什么问题,我考虑很久,并试过不同PI参数都不行?用的是TypeIII型误差放大器。
请问现在解决了吗?具体怎么解决的,我也学习一下,谢谢!
肖邦
鄙人认为楼主要注意两点 1、正确计算出cs脚上的电压,当负载增加到一定功率的时候,要确保CS脚上的峰值电压不可大于1.8V,不可进入逐波限流模式,ucc28950芯片在出现逐波限流之后如果持续到一定时间,芯片会自动停止输出,然后重新启动!
2、确保ss脚不可以被干扰,ss脚直接控制着PWM波,ss脚内部是一个25uA的恒流源,很容易受高频开关毛刺的干扰,出现干扰之后最直接的现象就是驱动掉波,或者重新启动!具体还要看你电路图怎么设计的!发我邮箱看看825642862@qq.com,我们用过该芯片做到30KW成熟产品。
ken2008
我在做UCC28950,做28V 70A,还好,波形正常
zuyiwan
@ken2008
你好!我现在也在做一个3000W的项目,也用28950,有一些问题可以请教下吗?
代辉
@langyaoxin
还有用CREEMOS:C2M0080120D
这两种管子 都是用的同一个驱动吗?整流mos内阻多大的?发热怎么样?
楼主可以分享一下解决思路吗?我现在也是遇到这种情况,当输出电流达到170A以后芯片就会关断后重启
