pI 电路共模电感问题
 L/N 进去 有加一个共模电感, 和2个电阻。如果, 请问,这2个不加可以嘛?  因为这个占用位置很大, 我看其他开关电源进来这边都是直接上整流桥, 请问可以嘛??
全部回复(17)
你的产品规格是怎么样的?输出多少V,多少A?
谢厚林
LV.12
共模电感是EMI的要求。电阻是X电容需要放电,安规要求。
辣鸡
@xuxiaoning2015
24 V  3A
辣鸡
@谢厚林
明白了。。谢谢!!
辣鸡
@谢厚林
按道理 L/N 之前不是应该是差模嘛?    为什么用的是共模电感。
R1和R2两个1.1兆欧的电阻是X电容需要放电,共模电感必须要有,是EMI的安规要求。
@谢厚林
共模电感的感量的大小会影响辐射的什么频段?感量过大高频段会超?
tabing_dt
@大海的儿子
共模电感感量改大了,高频段辐射会超标,改小,低频端辐射会超标
@z1249335567
共模电感如果绕线多的话,分布电容大, 自谐振频率曲线点提前。 抑制EMI能力下降
x34242980
后面的L1是共模电感必须要有,前面的R1和R2两个电阻是用来给X电容C1放电用的。
@谢厚林
请问输入端L和N是否需要对大地各加一个安规电容?
上面的两个电阻跟共模电感没有什么关系, 它是用来给C1这个X电容放电用的。
x34242980
也有不用共模电感交流经过保险丝直接上整流桥这样干扰比较多小功率电源为了成本可以省掉。
trllgh
R1和R2主要是给安规电容放电用的吧,安规认证要求的。
@辣鸡
按道理L/N之前不是应该是差模嘛?  为什么用的是共模电感。
完整的EMI输入保护电路包括差模电感和共模电感,X电容和Y电容,压敏电阻和气体放电管。
@trllgh
对的,R1和R2两个1.1兆欧的电阻是X电容放电用,共模电感差模电感可以根据需要调整
x1995418
@原来会员名可以很长的
共模电感可以使线路上的共模EMI信号被控制在很低的电平上。该电路既可以抑制外部的EMI信号传入,又可以衰减线路自身工作时产生的EMI信号,能有效地降低EMI干扰强度。
