led堵头电源过CCC/CE认证解析
解决EMC过CCC/CE认证的led堵头电源
本国对LED照明灯具强制CCC认证要求早已不是新闻。据说各大b2b平台,针对LED照明灯具有证上岗,无证下架。
那么led驱动解决CCC/CE问题的根本是什么?
解决CCC认证是否会在低价市场增加成本呢?
LED灯具各生产厂家近期不断的电话问,你们的LED堵头驱动是否能过CCC认证?你们的灯管长条驱动电源有CCC证书吗?
我们LDPOWER销售部的各位同仁也是非常迷惑的问我,我们的驱动是否要拿CCC认证的问题。客户都在纠结要认证,事实说明都不想增加拿CCC认证花几万块钱的成本。尴尬的问题是日光灯管价格的恶性竞争,利润的薄弱,让厂家为难没有办法去直视CCC认证问题的,又是一次非常严峻的洗牌。然并卵……ldpower专注LED驱动电源十二年!对于CCC/CE认证问题,以优化成本为宗旨,生产组装简化为导向,推出一款已经通过实验室EN55015标准的EMC电磁兼容测试的驱动电源,无论你灯管选择低成本的玻璃灯管,还是以安全为基础的全塑灯管,都能满足装配
此款LED堵头驱动电源具有以下特性
1.全电压设计,解决不同国外对于电源不同电压的需求,同时可以做到欧美100-240V的工业电压 的需求
2.产品具有高功率因素PF0.95、高转换效率0.9等高性能指标
3.电解电容技术要求: DC60-80V 240MA设计时采用香港万裕(105度7000-10000小时)长寿命电解电容, 满足灯管长寿命三年(25000小时)的寿命要求。
4.灯板设计支持16-25串设计,解决客户重复开板的要求。
5.电源具备开路,短路,过流,过压保护。
6.产品可配合通过出口的认证要求:CE,FCC,TUV,UL,SAA,PSE.
已经通过实验室实测EMC测试,雷击浪涌,高压相关测试
●日光灯LED堵头驱动实物尺寸图
LED灯具生产厂家比较关心的问题,怎么去减小成本,优化成本而不是单单从压价去考虑。对于生产厂家的采购人员来说,选择驱动货比三家比来比去,眼花缭乱。难以选择优质的驱动电源,要求高的价格高,价格低的参数性能达不到。不知如何取舍。没有整体从结构生产人工成本去考虑优化成本。比如深圳地区来说人工成本已是成本的重要因素,一根灯管组装生产的耗时等等。堵头驱动小,意味着厂商选择性价比好的套件空间更大,组装更方便,从某种意义上说,是不是可以节省人工成本呢?
小体积满足市场上常规T8灯管G13灯头内置的安装与使用
图一玻璃灯管内置安装        如图2全塑PC内置安装
 那么在LED生产厂家在使用LED驱动电源时担心,体积小散热不好会影响灯具的使用寿命。
led灯管驱动电源的转换效率是输出功率(输出LED的电压*输出电流/输入功率)。如果效率低就意味着输入功率有很大一部分转化为热量散发出来;也就是损耗功率很大,如果是装在灯管内就会产生一个很高的温度,再加上我们LED的一个光效比所散发热量,就会叠加产生更高的温度.而我们的电源内部所有电子零件的寿命都会随温度的上升而缩短.为了成本压力而去压缩材料偷工减料是不可取的。
Led驱动电源的转换效率是决定电源寿命最根本的因数,效率不能太低,否则消耗在电源上的热量太大。
实物详解数据。
图1 AC110V输入工作电压                                                            图2 AC220V输入工作电压
在本次实物测试图中可以看到低谐波LED堵头电源电气性能参数,从总体数据看来,已经领先于行业内堵头电源的性能参数:
1.在110V,还是220V的工作电压环境中,PF都是大于0.95的功率因素.
2.在110V工作电压是,效率会降低一点86%(我国日常中110V电压) 220V工作电压效率达到91.9%接近92%
3.电流110V切换220V时电流误差4MA,知名品牌方案恒流进度控制5%范围,厂家更好更好的控制销售时解释足瓦不足瓦的说法
4.整体功耗损耗2W以内,也就是说在.功耗小热量低,直接决定你的灯具使用寿命。
综合电源各项测试指标的表现,此款led堵头电源的有突破性的设计。解决LED电源中EMC的难题,为灯具厂家考虑了选择性价比高的玻璃灯管装配问题。
全部回复(0)
