ucc28950移相全桥,高温下输出短路测试老是把原边超前臂Vgs击穿?为何?
ucc28950移相全桥,典型的电路,二极管原边钳位,芯片si8233驱动上管与下管,高温下输出短路测试老是把原边超前臂上管Vgs击穿?为何?求教。。
全部回复(9)
@zhangyiping
估计1,超前臂的并联缓冲的电容小了吧,2,漏电感偏大,这个电感大一些的并联电容就必须大一些的,损坏的原因就是米勒电容造成的了,即电压变化率大了吧,如果坏掉的话,应当是两个串联管子一起坏掉的把,或者保护电路动作,那么,也有可能只坏掉一只管子了,看看两个问题思考一下。
试过在超前臂下管并200PF电容,还是损坏。有时坏超前臂上下两个管,有时坏超前臂两个管+滞后臂下管,应该是热损坏,导致Vgs过冲,正常情况下,想不通哪里来的这么强的能量,把Vgs冲的这么高。在常温下不会损坏,500V输入不会损坏,640V时会损坏。难得张工进来指教,下周上具体波形,需要我测试什么波形的话可以提出来,希望能得到帮忙解决该问题。谢谢~
