本来是从30v降压18v,但是只能输出二十多伏而且调电位器没有变化 。不知道是不是电路有问题?
2脚没接基准电压吗?驱动设计也不妥,建议用变压器或者自举方式驱动。
电路错误!
应该用P-MOS管,驱动也不对。
图中是N-MOS管,导通饱和不了导致损耗大。
栅极对地缺少泄放电阻,使MOS管开通后又关不断。
图中用N-MOS,饱和导通时:Vcc=30v=漏极电压=源极电压,此时假设MOS管开通电压为4v,则栅极电压必须大于Vcc即30v+4v=34v。
要满足此条件,494的输出管C极就不能接Vcc,必须接34v以上的辅助电源才行。
又因为栅极对源极缺少泄放电阻,因此MOS即使开通也就关不了了,处于长通状态,这就是输出在二十几伏且不受494控制的原因。
为了避免使用34v辅助电源,就要改成P-MOS管,这样只要利用494的输出管将栅极对地拉就行了。
之后 现在电路图改成这样了,但是我16 脚接地15脚和14脚相连了。然后我是准备18v升54v可是输入知道10v就有54v了,而且89脚的波形也不对。很容易就是一百多伏的输出。。
494输出驱动管用作上拉时还需再加一个泄放电阻到地,否则MOS导通后就关不断了,最好加一级推挽输出。
不像3842是图腾柱推挽输出,可以上拉下泄。
加了的电路图电流反馈没加16接地15接14脚
图一是9,10脚的波形。图二是反馈的波形
反馈从一脚二脚进有区别啊,我以为和3842差不多。。。就选了1脚进
跟3842不一样,494反馈取样应该从1、16脚输入,2、15脚接基准电压。
图一910 脚图二反馈,我输入才调到5v输出就彪到了100多v,然后 减小输入慢慢调到5v输出不会停一直升。。。。我真的好怕啊 波形还是有点样子了
反馈不正常。
1、2、15、16脚都改对了吗?从1、16脚输入反馈信号,2、15脚接基准电压。
好吧,注意1脚调整范围,输出加个假负载,14脚对地加个0.1uf电容。
