LLC实际增益曲线合理论设计不符,相差很远,这是怎么回事?
我设计了一个全桥LLC,开关频率124kHz是谐振点,增益为1,但是当实际电路搭起来后,我按照满载工况从200kHz一直扫到90kHz,在92kHz时,增益才是1.为什么实际的谐振频率与设计的谐振频率差这么多???原因是什么呢?大家有没有遇到相同的问题?
我的测试过程是这样的:
固定输入400V,在频率变化过程中,我记录输出电压,然后得到增益。
全部回复(3)
框子
我的测试过程是这样的:
@框子
我的测试过程是这样的:固定输入400V,在频率变化过程中,我记录输出电压,然后得到增益。
如果输出负载改小再看看输出电压的变化。
再用LLC里面的增益计算公式去试试是否符合。
MOS管是有分布电容的。。。布线也会影响分布电容。。。
所以实际的频率会比设计低。。
