普通开关无极调光解决方案
不要调光器、不要遥控器,仅仅通过普通的墙壁开关,你就能控制灯的亮度,不是一键三段,而是无极调光,很神奇吧?
下图是原理图和做好的样品,主要原理是由一个可PWM调光的驱动IC驱动LED串,单独加一个电源管理IC输出5V电压给单片机使用,单片机感应开关信号,输出宽度不断变化的脉冲从而调整灯的亮度。调整顺序为:第一次ON,全亮;OFF-ON,脉宽从1000‰慢慢减小到1‰,如果开关无动作,又从1‰增加到1000‰;第三次OFF-ON,亮度固定在OFF瞬间。适用于任何需要调光的地方,PCB尺寸45x22mm,可装在球泡灯内,特别适用于吸顶灯,BOM成本6元以下。
其他参数:
输入电压:AC120V±10%,AC220V±20%(非宽压)
最大功率:24W
电源效率:85%
功率因素:0.75
需要这方案的可联系我,提供全套BOM和源代码。
电话:18719052220
QQ:870070142 刘生
全部回复(3)
发资料到wendeanhu@163.com
我本上善若水,奈何被恨铁不成钢!
请发282203332@qq.com
