求助: TOP223反激电源,切断输入后,输出还会闪两下
64004fe469cd916c306d1936e514c91d
自己设计的35W反激电源,用的TOP223,输出正常,就是关断的时候,输出电压有两个脉冲。 LED指示灯先灭,过几百毫秒连闪两下,这是什么原因啊?
C脚电压关断后下降到1V,但是之后就一直保持在1V,给电容放电时电压下降到0,但是一旦不短接的话就缓慢上升到1V。
全部回复(6)
关机时主电容上还有电,电压降到临界状态电源会重启一下。
方便的话可不可以上个原理图,如果加上输入欠压保护会不会就能解决关机时的问题。
@110400621liu
您好,请看一下原理图。这个反馈引脚同时提供能量给TOP管的,只有三个脚。
@ymyangyong
那请问有什么办法可以解决吗? 我的样机,有的闪一次、电压低不明显,有的闪两次。
减小电容C1的容量,更改为33uf或47uf的试试看,
@大成电子
多谢!  问题已经解决,是因为TOP223Y在输入欠压时,有自动重启功能,而电容上的电还没放干净。减小输入电容后残留的能量已经不足以让LED闪烁了。
