开关电源中 Isolated与 off-line 有什么区别?microchip 的SR087 到底是不是隔离?
开关电源  Isolated 与off-line,这两者到底是同一概念还是不同概念? 很多人说是同一概念就是隔离电源,  看pi ti 网站,都看到这两个词语,如果是同一概念,为什么不用同一个词语?使用Isolated 或者off-line。 对于 microchip的SR087 ,到底是不是隔离?
全部回复(11)
isolated隔离式
off-line离线式
vcc123
@zz052025
isolated隔离式off-line离线式
Isolated与 off-line 有什么更具体区别?能否解释一下?Isolated 大致上我清楚,  off-line 到底是什么?
@vcc123
Isolated与off-line有什么更具体区别?能否解释一下?Isolated大致上我清楚,  off-line到底是什么?
Isolated 表示隔离,泛指采用电气隔离(比如用变压器隔离)的电源。off line是指采用电网供电的隔离电源。
vcc123
@sometimes
Isolated表示隔离,泛指采用电气隔离(比如用变压器隔离)的电源。offline是指采用电网供电的隔离电源。
off line是指采用电网供电的隔离电源。  是不是可以这样理解?所有电网供电的Isolated 电源(包括所有220v供电的Isolated 电源)都可以叫做 off-line电源。
@vcc123
offline是指采用电网供电的隔离电源。 是不是可以这样理解?所有电网供电的Isolated电源(包括所有220v供电的Isolated电源)都可以叫做 off-line电源。
这样理解半对。
记得网上专门有人解释过off这个词的意思,说off-line翻译成离线式是不对的。off的本意是距离……有多远的意思,比如this country is 100km off to the city,这个村子离城里有100公里。
off-line中line的意思是电网电线,也就是常用的市电,那么off-line的意思就是离电线……,引申为直接插市电电源。
而lsolated和off-line完全没关系,isolated意思是电源是隔离的,中间采用了隔离元件如变压器等。可以参考非隔离方案如Buck、Boost等,原副边是共地的,对人体而言比较危险,隔离的安全些。
off-line和isolate描述的对象不一样,两者没有必然关系。
@madaoping1988
这样理解半对。记得网上专门有人解释过off这个词的意思,说off-line翻译成离线式是不对的。off的本意是距离……有多远的意思,比如thiscountryis100kmofftothecity,这个村子离城里有100公里。off-line中line的意思是电网电线,也就是常用的市电,那么off-line的意思就是离电线……,引申为直接插市电电源。而lsolated和off-line完全没关系,isolated意思是电源是隔离的,中间采用了隔离元件如变压器等。可以参考非隔离方案如Buck、Boost等,原副边是共地的,对人体而言比较危险,隔离的安全些。off-line和isolate描述的对象不一样,两者没有必然关系。
off line 这个词怎么解释,是有争议的,连母语是英语的工程师也不能解释清楚。line毫无疑问是电网,关键在于off, 为什么要用off?
@sometimes
offline这个词怎么解释,是有争议的,连母语是英语的工程师也不能解释清楚。line毫无疑问是电网,关键在于off,为什么要用off?
我认为高手这么解释,说的通就是了,好多学说不是只要能自圆其说就行了么,不然也不会有那么多流派、学派之类的,哈哈~
vcc123
@madaoping1988
关键问题 off-line电源 输出的12v 电源会不会电人?
@vcc123
关键问题off-line电源输出的12v电源会不会电人?
如果你采用隔离式,此时人和电网完全不共地,肯定就不会电人了。但如果采用非隔离式,那么相当于人和电网共地,有可能会电人的。
nanguo2206
@sometimes
off-line这个词以前有人专门解释过,off有一个意思是:以...为依靠由...提供动力。
词典里面的例子:
to drive off the batteries
以电池为动力驱动
to live off an inheritance
靠遗产生活
off-line 就是由line(电网)供电的意思。跟“离线式”、“隔离”一点关系都没有。
即使是非隔离的AC-DC,也可以叫“off-line ”。
lolo1984
@nanguo2206
off-line这个词以前有人专门解释过,off有一个意思是:以...为依靠,由...提供动力。词典里面的例子:todriveoffthebatteries以电池为动力驱动toliveoffaninheritance靠遗产生活off-line 就是由line(电网)供电的意思。跟“离线式”、“隔离”一点关系都没有。即使是非隔离的AC-DC,也可以叫“off-line ”。
正解
