36V输入电压,5V/2A输出,BUCK转换器,外置肖特基二极管,这个二极管的耐压一般用多大的?
如题,肖特基二极管耐压改如何选择?按照什么规则选取
全部回复(9)
比输入电压高一点,40V以上就够了。
@ymyangyong
比输入电压高一点,40V以上就够了。
40V就够了么?36V输入,再加上尖峰电压,应该快到40V了。再老化下,温度80°C~90°C,肖特基的反向击穿电压变小,反向漏电流变大,导致BUCK同步整流控制芯片下管直接烧毁(BUCK同步,内置上下管,下管导通电阻不够大,在外面还并联了一个肖特基二极管)。
我现在验证用SS34的肖特基二极管,用吹风枪对着板子吹,温度高了芯片就烧了;但是换成SS36就不会出问题,这个可能是什么原因呢?
jim li
@silverpuma
40V就够了么?36V输入,再加上尖峰电压,应该快到40V了。再老化下,温度80°C~90°C,肖特基的反向击穿电压变小,反向漏电流变大,导致BUCK同步整流控制芯片下管直接烧毁(BUCK同步,内置上下管,下管导通电阻不够大,在外面还并联了一个肖特基二极管)。 我现在验证用SS34的肖特基二极管,用吹风枪对着板子吹,温度高了芯片就烧了;但是换成SS36就不会出问题,这个可能是什么原因呢?
分析有道理,肖特基是有个温度漏电流现象。
@silverpuma
结合实际情况,耐压要加点余量,参考RMS耐压值。
有没有设计原则,这个耐压的选取?
xianghui
@silverpuma
你用吹风枪对着板子吹,电感温升会比较高从而导致电感容易饱和,估计是电感量急剧下降所致。
@silverpuma
还是直接用示波器看。。。来得简单。。。
@dxsmail
还是直接用示波器看。。。来得简单。。。
现在是老化48个小时,第40个小时就挂了。
小小芯
芯片耐压值是多少?BUCK降压芯片,建议肖特基耐压至少与芯片耐压一致
抽空可以关注一下上海芯龙半导体的DC芯片额
