1,LIS8921+KU5526(朗宽雷达感应IC)--可配合其他品牌的感应模块设计电源与微波模块可组合两种模式供选择:全亮+全灭/全亮+微亮
2, 本方案结构简单,适用范围宽,保护功能齐全,全程无频闪。电源板后端连接一个微波感应模块,即可实现感应调光
3,优势:结构简单,成本低---通常微波感应模块需要配置一个 PWM 转换芯片,以便把感应输出的高低电平信号转成PWM 信号,从而控制 LED 灯的亮暗。本方案应用特有的专利设计,无需PWM 转换芯片,通过微波感应输出的高低电平,即可直接控制LED 灯的亮暗。
4,规格Input: 180Vac/50Hz~264Vac/50HzOutput: 50V~80V/240mA
5,应用范围车库、楼道、安防类日光灯,调光方案等
LIS8921S 莱士
微波雷达感应方案T8/T5方案
