CX8812车充升级版高精度,高效率DC-DC 车载充电电源
CX8812 是一款高精度,高效率DC-DC 车载充电电源管理芯片
(INPUT:DC 8V-32DC OUTPUT: 5V/3.1A DC)
设计特征
1.DC 8V-32 V 输入
2,DC 5V/3.1A 输出
3.输出最大纹波≤100MV
4.空载功耗<0.8mA
5.平均效率≥88%(板对板测试)
6.符合EN55022 全球EMC 标注
7.带过流,过温及输入低压保护
8.带输出短路保护
9.带输出过压保护
测试条件:输入电压VIN 为12V/24V/28V,输出电压VOUT=5V,输出电流Iout=3.1A,恒温箱的温度为30 度
PCB 布线建议
1. 线路图中蓝色加粗部分的走线应该尽可能的短,宽。
2. D1 肖特基的接开关端与电感连接线要尽可能短,宽。
3. 敏感模拟线路部分如VOUT 与ISEN 的走线,必须远离开关线避免造成耦合影响输出电压,电流及带载能力。
4. 输入电容C1,C2 及C3 尽可能靠近IC 4,3 脚(即VIN 脚,VB).
5. D1 肖特基,C9 接地及输出地尽可能靠近输入地(不要过输入电容)。
6. CX8812 是固定0.35V 线补,负载电流越靠近限流点线补越高。
全部回复(6)
木木556
@木木556
[图片][图片]
不错哦
木木556
@万方光华
[图片][图片][图片]不错哦
是的  谢谢支持!!
木木556
@木木556
是的 谢谢支持!!
LED驱动电源车充解决方案
有完整规格书吗? CX8812,可以做到4A输出吗?
木木556
@xlyuan2008
有完整规格书吗?CX8812,可以做到4A输出吗?
有规格书   可以做    需要加我QQ  !!!
