固态常闭型继电器没有输入的时候,其输出口是不是等于通路?
固态常闭型继电器没有输入的时候,其输出口是不是等于通路?输出端负载工作。当输入端上电时,输出断电。
全部回复(3)
如果是继电器型的,那是的,就是你说的那样
hai0303
@lingyan
固态继电器是存在常闭型的吧?我搜索了一下都说固态继电器属性无触点的可控硅,不可能常闭,而且实际卖的也很少。我现在都不确定了。
@hai0303
常闭型应该是这样的,内部电路不一样。
