HY5110替代IRFP4468发现的问题
关于栅极电容问题求解:
    设计一块使用PWM方式的负载电路,使用单片机产生30KPWM,用IR2110做驱动,每通道驱动一个IRFP4468(见图1)。使用一段时间各项功能基本正常,温升也可以接受(平均电流在25A以内时,管子表面温度在55度以内,平均电流高于25A,温度急剧上升)。驱动GS端波形见图2
图1
4468_02
    但考虑到IRFP4468国内正品价格高不好买,拆机件品质也无法保证,所以选了HY5110W进行替换,仅替换管子,其他电路一律不变。
    装上HY5110W后发现管子温升较大,后用示波器观测GS端波形发现驱动波形明显变形,感觉是管子输入电容过大造成的充放电延时(见图3),于是拆下管子使用电容表测量G_S电容,实测约17000pF,居然和手册上的参数相符,这些有点蒙了,既然和手册参数一致,为什么还会驱动不起来呢?难道我的表有问题,量的不准?于是又找出手头的IRFP250、HY1620W等其他管子进行测量,发现测量值也都和手册上Ciss标称值相符,那就排除了电容表测量误差问题,但是测量IRFP4468时却发现实测只有月4000pF,而手册上标的19800pF,为什么实测结果会比手册标称值小那么多,怪不得使用IR2110驱动时轻轻松松,没发现什么问题,而换用HY5110却很难驱动。
5110_1
    问题来了,
    1.IRFP4468实测G_S端电容约4000pF正常吗?有那位大侠了解这个管子的,我现在有点担心买到的IRFP4468是否为假货?
    2.如果买到的4468为假货,那么肯定是奸商用其他型号的管子改的,有那位大侠知道用什么型号的管子改比较好,因为我发现手头的4468用在我这个场合确实没问题,与其买假的4468还不如稳妥点买个和4468相近的其他管子呢(我的电路峰值电流=30V/0.25欧=120A,正常工作电压30V左右,最高电压会瞬间达到80V左右,设计的管子平均电流20A,)。
    3.如果确定我的4468是假货,那么真的4468肯定输入电容比HY5110还大,使用IR2110势必更难驱动,那位大侠能推荐一个能驱动这种级别牛管的驱动芯片啊?
全部回复(3)
这样测试电容不准的
dafeiqin
@zz052025
这样测试电容不准的
即使不准也可以作为定性比较的参考吧?况且除4468外,其他信号的管子测量结果也都和手册参数一致啊,难道是巧合?
@zz052025
这样测试电容不准的
实测栅极电容不是很准,但可以说明一些问题。
