仔细理解后发现InnoSwitch-CP是恒功率充电芯片
 仔细看InnoSwitch-CP后发现,它的不同之处。这四类芯片看是一样其实不然,各有用途。
 1。它只提到了,优异的恒压(CV)精度,没有说恒流的事情。
 2。提到了应用范围QC 3.0和USB PD(供电设备)充电器。
 3。主要是说了这一段可提供恒功率,使充电时间缩至最短。
其他的都是一样,集成了反激式控制器、650 V MOSFET、次级侧检测和同步整流驱动器。理解后发现InnoSwitch-CP是恒功率充电芯片。
全部回复(25)
InnoSwitch-CP芯片可以做大的充电器,恒压(CV)精度优异恒流精确度比较好,集成了反激式控制器电流输出是可调整的最大2 A。
@z1249335567
InnoSwitch-CP芯片可以做大的充电器,恒压(CV)精度优异恒流精确度比较好,集成了反激式控制器电流输出是可调整的最大2A。
InnoSwitch-CP也支持QC 3.0及USB PD的充电器,手册里的典型应用电路中也有D+.D-的USB通讯接口的。
InnoSwitch-CP后发现它的不同之处,他支持QC 3.0和USB PD(供电设备)快速充电功能。
erecing
只有恒流和恒压啊,什么是恒功率?输出功率不可能固定吧
@erecing
输出电压在6V-12V间是恒功率输出。
InnoSwitch-CP芯片的恒压(CV)精度特别优异充电恒流的事情可能有后级芯片来解决。
opingss88
应该是在一定工作范围内是恒定功率吧,不可能所有情况下都是恒功率
现在的锂电池充电器必须要恒流功能,精度还不能太差了稳压必须要有
tmpeger
@a2822964691
看InnoSwitch-CP也支持QC3.0及USBPD的充电器,手册里的典型应用电路中也有D+.D-的USB通讯接口的。
InnoSwitch-CP本身不支持QC3.0的充电,而是要搭载CHY103才能实现
truim333
@xuxiaoning2015
[图片]输出电压在6V-12V间是恒功率输出。
只有在曲线部分是恒定功率的,工作区间是不是也只限于曲线部分?
wengnaibing
@tmpeger
主要是要用支持QC3.0的芯片CHY103才能实现恒功率输出。而不是InnoSwitch-CP
wengnaibing
@z1249335567
InnoSwitch-CP后发现它的不同之处,他支持QC3.0和USBPD(供电设备)快速充电功能。
InnoSwitch-CP不支持C 3.0和USB PD(供电设备)快速充电功能吧,要InnoSwitch-CP+CHY103才支持QC3.0快速充电功能
wengnaibing
@erecing
QC3.0除了能对电压进行0.2V为单位的精准阶梯管理的同时,是有恒功率这么一说。
wengnaibing
@opingss88
是的,比如在保持18W充电功率的前提下,允许QC3.0以9V/2A、6V/3A或4.4V/4A的标准进行快速充电,这样不就恒功率了吗
spowergg
@wengnaibing
因为Micro USB接口和数据线仅能承载最大2.5A的输入电流,所以QC3.0很多都采用更大电流的USB Type-C接口。
紫蝶
@erecing
不会出现恒功率方式的,不同负载功率输出不一样的。
a2512848524
InnoSwitch-CP属于稳压恒流电源芯片,集成了反激式控制器、650 V MOSFET、次级侧检测和同步整流驱动器
@wengnaibing
InnoSwitch-CP恒压和恒流精确度都比较好,可以做成大的充电器,最大2 A输出电流。
@a2822964691
InnoSwitch-CP只是恒功率充电芯片,做快速充电的话。还要用到支持QC 3.0的CHY103通讯芯片。
@原来会员名可以很长的
InnoSwitch-CP的恒压和恒流精确度都比较好,可以做成大的充电器,最大2A输出电流。
QC是Quick Charge仅仅关注的是快速充电问题,电能传输是单方向的,不具备电能组网能力,不支持除了供电以外的其他功能。
@wengnaibing
InnoSwitch-CP不支持C3.0和USBPD(供电设备)快速充电功能吧,要InnoSwitch-CP+CHY103才支持QC3.0快速充电功能
现在已经发展到QC4.0了,QC4.0将支持大电压与大电流两种方案,发热以及对电池的损耗灯将会进一步改善。
@erecing
恒功率是输出电流和电压的乘积,一般是输出电压恒定,检测负载电流超过额定值是保护。
spowergg
@ycdy09@163.com
InnoSwitch-CP只是恒功率充电芯片,做快速充电的话。还要用到支持QC3.0的CHY103通讯芯片。
恒功率式开关电源的特点是当输出电压UO降低时,输出电流JO反而会增大,使二者乘积IOUO不变,输出功率PO保持恒定
spowergg
@a2822964691
 PD是Power Delivery,关注的是两个或者多个设备,甚至是一个基于USB接口的智能电网的电能传输过程,电能传输可以是双方向的
@大海的儿子
QC是QuickCharge仅仅关注的是快速充电问题,电能传输是单方向的,不具备电能组网能力,不支持除了供电以外的其他功能。
InnoSwitch-CP是支持QC 3.0和USB PD充电芯片,应用范围恒压CV,恒流的电路。
