逆变/光伏/并网
DC12升DC15V,变压器隔离
DC12升DC15V,变压器隔离
我正在做DC12v升压-AC110V,为了保险,IR2110那里15V供电我想用单独电源供电,但要用变压器隔离,有没有必要,我看都是在逆变的变压器出,感觉供电不是太稳,想与大家商讨下,有没有DC12v-DC15V开管电源,我要用变压器隔离
全部回复(23)
wpcily
這個確實少見,看有沒有高人來
hnzkwz
后级供电不要搞这么麻烦,直接搞个LNK302从大电解上降压到15V供给2110就行了。
江虹TIAN
@hnzkwz
主要驱动一定要把电源做好,电源有问题,那可能就是MOS管一片片炸。所以这里电压一定要稳
xiaoxin000
@江虹TIAN
功率不大的话,可以直接从后级电解电容里拉一路出来降到15V,功率大的话建议另外做一个驱动电源。
江虹TIAN
确定用隔离变压器了,已打样了,用MC34063做震荡芯片,再用一个MC34063做SG3525的电压升压,这个不用隔离,用线圈搞定,现在想学习下各种保护电路,开关机电路
江虹TIAN
@江虹TIAN
准备上图了,,变压器快回来了
@江虹TIAN
准备上图了,,变压器快回来了
等着看图
江虹TIAN
江虹TIAN
@江虹TIAN
[图片][图片]
这个产品还在看MCU,主要要显示产品有问题,出现在哪里,还要在屏上显示出来,屏的走线图还没拿到,等
江虹TIAN
@江虹TIAN
今天进网看了一些大师做的为啥电池地与高压直流地直接连在一起,这样烧机的机会太高了
江虹TIAN
@江虹TIAN
江虹TIAN
@江虹TIAN
[图片]
估计所有元件就这几天全部回来,电路除了SPWM,所有功能全部软件控制
江虹TIAN
@江虹TIAN
此次产品开的屏
gaobao_1
@江虹TIAN
此次产品开的屏[图片]
好漂亮的屏!
江虹TIAN
用了个MC34063做隔离,结果是输出15V,输出150MA,芯片发烫,有没有好方法。请教大神们
江虹TIAN
@江虹TIAN
遇到问题了,产品带200W电压降到95V进如欠压,所以加反溃,但一加反馈,电压稳不了压了。高手分析下
用心聆听SGLI
@江虹TIAN
34063用外挂功率管推,IC就应该不会发热吧?
fsxqw
@江虹TIAN
直接在逆变绕组上面绕5-6圈,然后用7815稳压。
江虹TIAN
@fsxqw
我已绕了一组,是单独给逆变器反馈用的
江虹TIAN
@fsxqw
江虹TIAN
@江虹TIAN
[图片]
江虹TIAN
@江虹TIAN
[图片]
江虹TIAN
@江虹TIAN
[图片][图片][图片]
本产品要开始生产,有需要模组的,可与我联系哈
求一个2kw单相逆变器
dy-8IkldK2s
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
