企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
求高手,工频变压器做逆变器问题。
求高手,工频变压器做逆变器问题。
方型变压器7*3.5=24.5平方,384W,45/24.5=1.837圈每V。乖12v输就是22圈初级,这是50HZ的计算。如果把这个变压器功率提高5倍2000w,初级应该降多少匝?频率应该加大到多少?求高手们帮帮忙,谢谢!
全部回复(3)
初级8+8,用两根3.25的沙包线
qinzutaim
简单估算:频率提高一倍功率约增加一倍,相同的磁通变化条件下,线圈相应减少1倍.
比如功率增加5倍,那么频率也就是原频率*5,就是50HZ*5=250HZ;匝/V就是原来的的5分之一,约为0.4匝/V.
yibin0092
@qinzutaim
简单估算:频率提高一倍功率约增加一倍,相同的磁通变化条件下,线圈相应减少1倍.比如功率增加5倍,那么频率也就是原频率*5,就是50HZ*5=250HZ;匝/V就是原来的的5分之一,约为0.4匝/V.
频率提高一倍磁滞损耗也翻倍,磁密就要降低,线圈就要增加......
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
数字化城市,以全新视角推动社会发展
3KW单相并网逆变器系统设计
电笔小新
Buck电源占空比计算公式的疑惑
闻太师1
