Power Integrations推出全新SCALE-2即插即用型门极驱动器
2016年9月20日 中等电压和高压逆变器应用领域IGBT和MOSFET驱动器技术的领导者Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出1SP0350V SCALE™-2单通道+15/-10 V即插即用型门极驱动器。1SP0350门极驱动器非常适合要求高可靠性应用的HVDC和轨道交通工业领域,并且可安全可靠地驱动4500V Press-Pack IGBT和IEGT以及其他IGBT和IEGT产品。新驱动器基于Power Integrations使用最广的SCALE™-2芯片组,并且装备了动态高级有源钳位(DAAC)、短路保护、板载DC-DC电源、副方+15V开通电压稳压、DC-DC过载监控以及电源电压监控等功能。
2016092006
该驱动器并不局限于任何特定的IGBT封装形式,也不局限于任何门极电阻配置。这一灵活性允许设计者在开发期间试验各种IGBT模块,并且确信1SP0350 V SCALE-2即插即用门极驱动器将会发挥最佳作用。即插即用功能可加快试运行并实现安装后立即使用。此外,与传统解决方案相比,高度集成的SCALE-2芯片组可将元件数量减少多达85%,因此能够显著地提高可靠性。
Power Integrations大功率产品高级营销总监Michael Hornkamp表示:“这些新器件不受拓扑、封装或是否需要外部元件的限制。它们效率高、坚固耐用且极具灵活性,可缩短设计时间并降低拥有成本。”
1SP0350V SCALE-2IGBT驱动器符合IEC爬电距离和安全间隙标准(IEC61800-5-1),现已开始供货。1SP0350V SCALE-2 IGBT驱动器现已开始供货,以1,000片为单位订货,单价为190美元。更多详细信息请见Power Integrations网站:www.power.com/products/scale-2-plug-and-play-drivers/
产品资料:
1SP0350V_Manual.pdf
1SP0350V2A0-45.pdf
全部回复(25)
1SP0350门极驱动器的工作电压多少的,是15V系统的电压?
可以驱动4500V Press-Pack IGBT和IEGT产品,就是单价为190美元太高了普通上面用不了。
凯西法
学习了,很好
tmpeger
@大海的儿子
是单电源15v供电,从驱动板完全不需要外接电源
shanhushu
@凯西法
学习了,很好
学习
buluse
不认识  科普了
Power Integrations 产品在高压大电流方面还是非常不错的。
SCALE-2门极驱动器由于采用了IGBT和IEGT驱动,所以耐压值能做很高,目前看来是PI产品里面最高的了
黑夜公爵
@a2822964691
可以驱动4500VPress-PackIGBT和IEGT产品,就是单价为190美元太高了普通上面用不了。
成本确实太高了,也就是高端民用产品以及军工还有航天等高端产业,电力系统会用到
gdhe342
门极驱动器的开关损耗一般都可以做到很小,门级电阻也会降低到最小
fjfhjmh
tabing_dt
@gdhe342
SCALE-2 驱动核可以直接并联,而不会在并联的 IGBT 模块之间产生过大的电流不平衡。这样功率就可以做的比较大了。
k8882002
在使用SCALE-2的时候必须严格检查驱动器输入信号的完整性。
trllgh
@黑夜公爵
SCALE-2技术能够直接并联门极驱动器,而且其信号传输延迟和延迟抖动都很小。
lxn5335
@k8882002
学习理论
@tabing_dt
SCALE-2驱动核可以直接并联,而不会在并联的IGBT模块之间产生过大的电流不平衡。这样功率就可以做的比较大了。
不是所有的SCALE-2 驱动核都可以直接并联,其中2SD300C17不适合直接并联。
wengnaibing
@眼睛里的海
不是所有的SCALE-2驱动核都可以直接并联,其中2SD300C17不适合直接并联。
跟传统的并联相比,直接并联开关频率不会随着并联IGBT模块数量的增加而降低。
@tmpeger
1SP0350副方+15V开通电压稳压、且DC-DC电源具有过载监控以及电源电压监控。
opingss88
@黑夜公爵
价格虽然高一点,但是产品质量高啊,性价比好,特别是航天交通行业必须要使用可靠产品
tmpeger
@tabing_dt
SCALE-2控制算法可平衡输入线电压和负载的开关损耗,维持最佳效率
tmpeger
@tmpeger
SCALE-2对异常低输出功率进行周期跳频调节,输出的峰值电流进行箝位
 1SP0350V 保护功能比较全面,在成本和设计上面用在中等电压和高压逆变器IGBT和MOSFET驱动比较合适。小功率的不行,成本压力大。
@眼睛里的海
SCALE-2驱动器支持直接并联。通过简单的并联IGBT模块及驱动板即可系统扩容。
k8882002
@tmpeger
SCALE-2包括副方的智能门极驱动器(IGD)芯片和一个原方的双通道逻辑驱动接口(LDI)芯片
k8882002
@ycdy09@163.com
1SP0350V 属于SCALE-2,是单通道即插即用型门极驱动器,用途广泛,小功率要看多小,这种一般都用在大功率上的。
